Сообщение Talyaba 04 мар 2014, 15:18
Спасибо. С бубном плясал - не помогает. Буду снимать робота, скидывать коробку, и по месту дефектовать.
Talyaba
Сообщение materillo 10 мар 2014, 14:31
Потеплело, залил адскуъ жижу под названием пентосин. 1 литром промыл всю систему. Вторые 750 мл залил в чистую гидросистему.
1. Что понравилось. Насос на хх включается примерно раз в 2 минуты. Раньше каждые 40-45 сек.
2. При переключений пернедач пропали тормоза и рывки.
Декстрон штука хорошая. Но бывают глюки. Всю зиму на декстроне отьездил. Лето на пентосине))) а может и зиму еще)))
Регламент замены пентосина какой? Не кто не вкурсе?)
materillo
Сообщение Djin37 10 мар 2014, 15:28
materillo писал(а):Потеплело, залил адскуъ жижу под названием пентосин. 1 литром промыл всю систему. Вторые 750 мл залил в чистую гидросистему.
Для начала-что за пентосин такой? а про декстрон весь форум кричит что нельзя на нем ездить. я блин тутелу дорогущую накупил!
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение materillo 10 мар 2014, 15:42
Пентосин жижа которую льют в роботы меренов и бмв...
На счет декстрона я просто проводил эксперемент. Он удался. Ездить можно.
Да и пентосин не намного дешевле тутелы)))
materillo
Сообщение Djin37 10 мар 2014, 15:48
materillo писал(а):Пентосин жижа которую льют в роботы меренов и бмв...
зато на декстрон- адекватная цена. и в книге именно напротив тутеллы указан декстрон три так что как будто преподносят как разрешенный аналог! не понимаю почему его все так боятся.
Djin37
Сообщение wind 10 мар 2014, 17:30
Пентосин это масло дя гидравлических механизмов ..... самое распространенное где он используется это в ГУР рулевых реек .... также он спользуется в роботизированных коробках у некоторых производителей бмв и мерседес
Долгосрочной статистики его плюсов или минусов для фиата нету прочем как и регламента замен .... по свойствам пентозин более жидкий как в морозы так и на горячую ..... статистики утечек при работе как на резиновых так и на полиуритановых манжетах нету, неотемлимый его плюс это доступность в продаже перед тутелой
Ну дальше решать вам....
Сообщение SPYDER 11 мар 2014, 12:32
Три года на декстроне откатал и все отлично..можно не боятся!
Сообщение Лёлик 13 мар 2014, 21:46
Подскажите . Думаю взять Пунто 5 д . Есть только 77 л/с робот 2013 г. Уж больно обширная тема на форуме по нему. У роботов 2013 г те-же болячки или часть устранили?
Лёлик
Авто: Пока Fiat Albea
Сообщение Дмитрий м 17 мар 2014, 11:31
Ни в коем случае не берите, иначе будете читать всю тему с самого начала, или купите сразу запасной робот.
Дмитрий м
Сообщение vermin 17 мар 2014, 12:20
Запасной робот - по сути есть НОВЫЙ робот, новый ходит 2 года(по статистике), если за ним не следить. Ежегодная смена масла - продлит срок службы, а дальше, по сценарию как написал Дмитрий м .
ЗЫ: есть надежда, что в новых версиях обновленная прошивка учитывающая климатические особенности нашей страны ну и может манжеты сразу полиуретановые ставить начали. Думаю это из разряда возможных и не особо затратных мероприятий для производителя по поводу рекламаций. :?
А так как их продавать начали в 2012 году(если не ошибаюсь), то по-любому, если косяки и остались то вылезти они должны только в следующем году, поэтому статистики по новым нету или мало.
Сообщение Артем82 26 мар 2014, 06:38
На улице становится теплее,темка замораживается)))
Хотя я продолжаю мучиться с этой проблемой...залит декстрон,заменены манжеты.А течь все равно сохраняется
Артем82
Сообщение wind 26 мар 2014, 07:37
Артем82 писал(а):На улице становится теплее,темка замораживается)))
во первых если память не изменяет манжеты поменяны не все ..
во вторых у цилиндра рабочие поверхности 2 ... кромка манжеты стенка цилиндра ... если есть повреждение последний протекать будет все-равно ...
тут только расширять сливное отверстие с буферной зоны и искать кто бы изготовил втулку на датчик выбора (поднять уровень буферной зоны ) ...ну или менять гидроблок ....
Сообщение vermin 26 мар 2014, 08:07
2 Артем82:
не было ли у Вас повреждения или выскакивания пыльника штока сцепления со своего места? Имеется ввиду ситуация, когда пыльник не защищал от попадания говнища, летающего под капотом, в систему робота через шток?
Сообщение Артем82 26 мар 2014, 12:52
Он был чуть надорванным,но я его восстановил.А в момент разбора-зеркала цилиндров и сами поршни ровные,следов всякой ***** и задиров не было.Есть прямая зависимость-чем выше температура тем меньше течь.Залит декстрон 3 от Enios
Артем82
Сообщение vermin 26 мар 2014, 14:00
А нет сомнений, что кромки манжет могли быть повреждены во время замены(как предупреждают в мануале)?
