Сообщение алексей николаевич 22 янв 2014, 18:28
всем привет! может у когото есть прога рабочая русифицырованая и чтоб нерегать на ELM327 Supports all OBD2 Protocols в пластиковом корпусе через USB ато с родной никак нехочет работать с эбу нехочет соединяца машина пунто2 1.2 8кл 2000гв
путяховод
алексей николаевич
Авто: fiat punto 2
Сообщение ZigunSasha 30 янв 2014, 11:18
Кстати, если интересно, то диагностический сканер есть тут. Очень понравилось, что у них довольно большой выбор самого разного оборудования, а потому вы без труда сможете найти полностью все, что только может вас заинтересовать.
ZigunSasha
Авто: пунто
Сообщение Yuao1980 04 мар 2014, 12:07
Насчет проги, если интересует именно диагностика ФИАТ http://autoprogs.ru/diagnostika-fiat-remont-elektroniki-251/, то смотри на вышеозначенном сайте, там должна быть необходимая инфа.
Yuao1980
Авто: Fiat
Сообщение KirAMRock 09 мар 2014, 15:16
Имеем ELM327 OBD2 Bluetooth mini:
Прибор в сборе
В разборе
Сторона светодиодов и синезубого модуля
KirAMRock
Сообщение KirAMRock 09 мар 2014, 15:44
Торец для наглядности
При прозванивании доступных ног видна очевидная связь с данной стороны (с другой сложно подлезть пока), показанная на фотке:
Тот самый mcp2551
Но, неясно тот ли это резюк (единственный рядом вокруг mcp2551) "на удаление" между 6-7 ногами? Может кто сталкивался именно с этим адаптером? Какие мысли?
В дополнение к комментарию на фотке: цифровой мультиметр DT830B сопротивление показывает только в режиме на 20К, а в режимах на 200, 2000 и 200К, 2000К (оно и понятно, но всё-таки) ничего не показывает.
п.с.: fiatecuscan 3.6 и alfaobd (андройд) подрубаются к двиглу и abs, что естественно. А scanmaster на винде и torque на дройде характерно не хотят видеть ЭБУ, хотя с самим адаптером коннектится влёт.
KirAMRock
Сообщение KirAMRock 12 мар 2014, 18:48
KirAMRock писал(а):Может кто сталкивался именно с этим адаптером? Какие мысли?
Fiatecuscan 3.6 и alfaobd (андройд) подрубаются к двиглу и abs, что естественно. А scanmaster на винде и torque на дройде характерно не хотят видеть ЭБУ, хотя с самим адаптером коннектится влёт.
Отвечу сам себе, т.к. инфа будет не лишней (нашёл её здесь, где ж ещё).
Фотка с ненужным резюком в адаптере моего типа отрыл на 109 стр., где челу прямо говорят: реж R2. Подлез щупами в своём, прозвонил - да, он. :yahoo: Интерсно, получится его выдернуть без отпаивания верхней платы со светодиодами? :? Попробуем.
Адаптер OBD2 ELM327 Bluetooth mini в разборе с отпаеной "верхней" платой
Кстати, также в указанной темы озвучен ещё более простой способ определения необходимости удаления резюка: прозвонить 6 и 14 пины обдешного адаптера без разбора корпуса в поисках 6 и 7 ног mcp2551. 8-)
KirAMRock
Сообщение Виталия_36 10 апр 2014, 21:26
Сделал самодельный елм 327 по схеме (прикреплена)
Пробовал соединится с авто через ScanMasterELM_2.1.104.771 не получилось, хотя с другими авто все окей и с Fiat ECUScan 3.5.0 тоже соединения нет.
Побывал перебрасывать контакты с 6 на 1 и с 14 на 9 при на нажатии на scan на панельной приборке происходила иллюминация (загорались и тухли различные лампочки, дергались стрелки) и больше не чего. В итоге этих экспериментов загорелись лампочки подушки. ВОПРОС что теперь делать.
Ездил на диагностику там тоже шнурок елм327 (оригинал) и тоже не получилось соединится.
Может быть что то с машиной?
Последний раз редактировалось Виталия_36 11 апр 2014, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Виталия_36
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v
Сообщение wind 11 апр 2014, 05:51
Виталия_36,
вариант 1 .. купить адаптер опробованный людьми
вариант 2 ... сьездить на диагностику
вариант 3 .... убиться об стену
Сообщение Виталия_36 11 апр 2014, 10:40
Юморист,лучше дельного посоветовал, ах да ум - убился об стену.
Виталия_36
Сообщение wind 11 апр 2014, 22:16
Виталия_36 писал(а):Юморист,лучше дельного посоветовал, ах да ум - убился об стену.
Тогда нужен осциллограф чтобы смотреть уровень передоваемого , получаемого сигнала возможно он не соответствует
Сообщение WooDy 13 апр 2014, 21:34
Кстати, хорошая идея! Купить адаптер опробованный людьми! А еще лучше, что бы уже и переделанный... Да только вот кто продаст?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Виталия_36 15 апр 2014, 13:57
Ребята огромное спасибо . за помощь. Все разрешилось, Нашел ЕЛМ 327 версии 1.4 в магазе БИ-БИ и все. С шины на шину переключался - спаял проводочки.
Самодельный елм (мой) версии 1.1 с пунтом не хочет почему то работать..
Кстати сканмастер тоже не берет пунтика, только фиатовская прога.
Виталия_36
Сообщение wind 15 апр 2014, 16:02
WooDy писал(а):wind
вопрос не кто продаст, а за сколько.. т.к купив за 1.5р и еще доработав (пускай за 100р) да еще пересылка ... это получается что он в закупке 2000р будет ... но морочится без хоть какойто компенсации нафиг нужно ...
а за 2500р с пересылкой его врятли кто купит... :hi:
Сообщение WooDy 15 апр 2014, 20:53
да ладна, без блюпупа его цена не превышает 1000, + 500 за переделку... Я вот за 300 руб купил ФиатЭкуСкан.... и только через день прочитал, что он бесполезен (((((
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 16 апр 2014, 06:06
WooDy писал(а):да ладна, без блюпупа его цена не превышает 1000, + 500 за переделку... Я вот за 300 руб купил ФиатЭкуСкан.... и только через день прочитал, что он бесполезен (((((
я свой за 1600 покупал на радиорынке ... в инете он лежит гдето за 1300-1400 ... у кетайцев с ебея можно за 15-20$ заказать ... а переделка состояла в установке переключателя за 40р (один перегрел когда припаивал провода ) и выпайке 1го резистора
вот теперь вопрос а накой нужны такие заморочки искать за копейки (непонятного качества) паять , испытовать , морочится с пересылкой и ради чего????
только не понял для чего бесполезна программа ФиатЭкуСкан ... я и ей читал и фиатМультЭкуСканом обе прекрасно читают
