Глюки с электрикой
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 28 фев 2014, 09:54
В этой косе находится и шланг омывателя,нужно ее надрезать,размотать и осмотреть внутренности)) Сняв и сдвинув резиновую гофру между кузовом и крышкой багажника.
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 02 апр 2014, 10:56
Ну вот и причина глюков на хлопушке...
:dance:
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 02 апр 2014, 13:03
а где шланчик омывайки???
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 02 апр 2014, 13:06
vermin писал(а):а где шланчик омывайки???
Где-то рядом,а может на тот момент уже снял,кстати он был дубовым до безобразия.
paltus
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 02 апр 2014, 13:11
что значит "снял"?? срезал, чтобы прокинуть новый или там какие то разъемы на нем имеются? Если менял шланг, то на что именно(где брал, почем, размеры и тд) ?
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 02 апр 2014, 13:22
vermin писал(а):что значит "снял"?? срезал, чтобы прокинуть новый или там какие то разъемы на нем имеются? Если менял шланг, то на что именно(где брал, почем, размеры и тд) ?
В районе задней стойки крыши есть соединитель,снимал разрезая по частям,поставил что нашел(ПВХ шлаг от пневмосистем d6mm)
paltus
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 02 апр 2014, 13:33
ааа...то есть шланг не цельный прокинут от капота, а типа с штуцером, на который можно надеть шланг, так?! По фотке кажется, что кроме проводов в гофрушку уже ничего не пролезет(имеется ввиду шланг омывайки) :? Как потеплеет тоже хочу отремонтировать эту часть - задняя омывайка не работает :(
и еще, чтобы как на фотке вытащить гофру с проводами нужно снимать стоп верхний(там где писалка задняя) или длины проводов/шланга достаточно чтобы вытащить для осмотра?
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 02 апр 2014, 13:40
Штуцер(соединитель)имеется,гофра в принципе растягивается хорошо,стопак был снят.
paltus
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 02 апр 2014, 13:45
Шланг отлично подходит от капельницы.
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 02 апр 2014, 14:29
вопрос даже не в том , от чего подходит, а в надежности этого шланга(особенно характеристики при минус 20..30 градусов), так как рвется/ломается он сто пудов как раз в морозы. К тому же лазить туда 10 раз желания особо нет - сделал капитально и забыл!))
Глюки с электрикой
Сообщение wind 02 апр 2014, 16:00
vermin писал(а):вопрос даже не в том , от чего подходит, а в надежности этого шланга(особенно характеристики при минус 20..30 градусов), так как рвется/ломается он сто пудов как раз в морозы. К тому же лазить туда 10 раз желания особо нет - сделал капитально и забыл!))
шланги стекло-омывателя можно поставить и от автоваза качество не хуже не лучше ... а порвется он или нет, будет зависеть от того под каким углом будет он изгибаться при закрытии
Глюки с электрикой
Сообщение 44. 02 апр 2014, 17:26
Я себе сразу протянул одним куском от стопака и через соединитель который утоп в задней стойке.Шланг бензостойкий,армированный капроном,покупался в магазине метражем. Правда в косу сложно поместился.
Глюки с электрикой
Сообщение vermin 02 апр 2014, 18:44
Интернет говорит, что это вообще болезнь всех хетчбеков, на примете в тазикомагазине есть какие то шланги типа "Шланг вакуумного усилителя", "Шланг топливный к карбюратору", поеду как будет время , посмотрю, что за шланги такие. :)
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 02 апр 2014, 20:49
Ну не знаю,как там будет вести себя капельница при -30,но при минус 25 ничего не случилось.
Глюки с электрикой
Сообщение Лёха на Punto 03 апр 2014, 06:02
Шланг карбюратор-трамблер силиконовый белый за 30р и зима в -30 пережита без ссания куда не попадя... багажником пользовался...
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
