Упала топливная стрелка
Сообщение AndryXinSky 27 фев 2014, 11:03
Всем привет, кто сталкивался с такой неисправностью, упала топливная стрелка на панели приборов, примерно на 6 часов, при полном баке показывает как будто топливо на нуле, или на три часа?
Последний раз редактировалось AndryXinSky 28 фев 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
AndryXinSky
Авто: Fiat Grande Punto (199) 1.4 2007
Сообщение wind 27 фев 2014, 22:28
такое иногда случается с приборками всех производителей ... как правило проблема в неплотном креплении самой стрелки к валу (если стрелки до этого не трогали например для скручивания пробега)
обычно потянуть слегка пинцетом за стрелку и постораться ее снять ... далее снять разьем с бензонасоса чтобы мотор выставил положение вала как на пустом баке .... далее капля клея секунда и приклеивание стрелки в положении пустого бака ... не пытаться с большим усилием надавливать стрелкой на вал иначе он сместится и будет работать с заеданием (если вообще будет работать)
Сообщение AndryXinSky 28 фев 2014, 21:22
Огромное спасибо, разобрал приборную панель и пальцем поднял стрелку, оказалось всё проще простого )
AndryXinSky
Вернуться в Общий форум
