Сообщение Артем82 24 фев 2014, 17:17
А я сейчас полностью отказался от эксплуатации машинки...практически весь январь до -45 -48.Поэтому даже заводить не рискую.Сейчас единственное появилась мысль купить синие манжеты-нашел ссылку на форуме...ну и надо подумать,как свести к минимуму течь.
После замены манжет (брал у официала) все равно течь сохранялась.Поменял тутеллу на ениос-особого эффекта это не произвело,есть мысли про пентосин...А ездить ой как хочется,да и жалко на машину в сугробе смотреть
Артем82
Сообщение Артем82 24 фев 2014, 18:59
Почитал тему,сидя на дежурстве.С Windом полностью согласен-не стоит трогать машину с роботом в холода-а то дальше больше будет
Артем82
Сообщение Talyaba 24 фев 2014, 22:16
Всем доброго времени суток. По осени поменял: сцепление (в сборе); кронштейн, на который давит шток сцепления (выработка была); сам шток (выточил на 2мм длиннее); жижу в коробке, жижу в роботе (всё оригинал). Манжеты не менял. Откалибровал.
Пропали ошибки:
"Р060С-Блок упр. повреждён (Микропроцессор)"
"Р1818-Контроль перекл. передачи"
Ездил без проблем до середины января, иногда выскакивала ошибка:
"Р1772 - Переключ. рычага передач (1 из 4)" - что это такое я не знаю, но на скорость не влияла :)
Потом оставил машину на 1,5 месяца (уезжал).
Приехав завёл, начал ездить вылез новый гемор:
"Р0715-Скорость диска сцепл."
"Р0725-Скорость двигателя"
Пишет, моргает, но не орет - едет, правда иногда выше третьей передачи не поднимается. Калибровался - не помогает.Что это за ошибки: Р1772, Р0715, Р0725? Может быть сцепление пробуксовывает? (Ставил новое Валео). Кто сталкивался с этим, подскажите что делать?
Talyaba
Сообщение 44. 24 фев 2014, 23:42
viewtopic.php?f=2&t=9236 Земляк твой,тоже из Энгельса,может вдвоем веселее будет))))
Сообщение wind 25 фев 2014, 01:42
основная суть ошибки р0715 в том что ваше сцепление на ХХ вращается когда должно быть отжато .... причин может быть масса
манжеты текут, вилку сломало, недостаточное давление или уровень масла, плохо отрабатывает клапан сцепления ...
Сообщение Talyaba 25 фев 2014, 11:39
Спасибо. По компьютеру смотрел время между включениями насоса: доходило до 9ти минут на ХХ. Давление в среднем 44 бар. Уровень проверял.
Talyaba
Сообщение wind 25 фев 2014, 13:26
в мороз или на прогретом?
Сообщение Talyaba 25 фев 2014, 15:39
В мороз секунд 100 примерно, а на прогретом минуты.
А по поводу ошибки "Р1772" есть какие нибудь соображения?
Talyaba
Сообщение chebak07 25 фев 2014, 20:12
доброго времени суток друзья, кто может подсказать где и как можно преобрести датчик высокого давления артикул 71719383 не могу найти ни где на разборках, а у диллера 11 тыров, после диагностики сказали что датчик показывает постоянно малое давление масло в роботе (28 бар должно быть от 36 до 42), а при таком давлении робот просто не будет работать, поэтому необходимо заменить этот датчик
chebak07
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение wind 25 фев 2014, 20:29
chebak07 писал(а):доброго времени суток друзья, кто может подсказать где и как можно преобрести датчик высокого давления артикул 71719383 не могу найти ни где на разборках, а у диллера 11 тыров, после диагностики сказали что датчик показывает постоянно малое давление масло в роботе (28 бар должно быть от 36 до 42), а при таком давлении робот просто не будет работать, поэтому необходимо заменить этот датчик
Если проблема в датчике , то вам в раздел барахолка там роботы продают по кускам
Сообщение wind 25 фев 2014, 20:41
Talyaba писал(а):А по поводу ошибки "Р1772" есть какие нибудь соображения?
Да в общем то нету соображений возможно чтото с самим селектором ручкой кпп не проходит если селектор отказал по диагностике небыло бы видно запросов на включение передачи например 3 в момент неисправности
А может и наоборот ошибка следствие невыполненного запроса на включение ... склоняюсь больше к этой версии для селеспида такие финты можно сказать норма
Думаю устранив проблеиу по ошибке 715 уйдут и эти...
Сообщение Talyaba 25 фев 2014, 22:25
Спасибо. Думаю, что снова нужно коробку снимать, чтобы дефектовку провести. Сейчас холодно, предется искать кто это сделает. У нас как слышат что робот, то сразу отказываются. По осени сам все делал.
Talyaba
Сообщение olegut 26 фев 2014, 17:36
А вилку меняли при замене сцепы? Так-то на нее похоже
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Talyaba 26 фев 2014, 22:13
Нет не менял. У меня с ней особая история была: по осени снял робота; скинул с горем по полам коробулину; заказал сцепление в сборе валео (какое и было), хотя сцепа не сильно изношена была, а вот подшипнику почти хана. Ещё заказал кронштейн (оригинал) и вилку (не оригинал), шток мне на работе из 45ой стали сделали на 2 мм длинее. Всё собрал. Начал калиброваться, а она не в какую, и передачи включать на заведенную не хочет. Долго репу чесал, закрались сомнения по поводу вилки. Опять давай разбирать. Разобрал. "Эмпирическим" путём выяснил, что сама вилка приварена к оси не под тем углом который нужно. Поставил старую (вроде не сильно юзаная). Новую вернул в магазин. Собрал, с первого раза откалибровался, ездил и радовался. Только иногда выскакивала "Р1772". А теперь "Р0715" и выше третьей не переключает. Кстати после комплексной замены пропали хрусты при включении задней скорости. Теперь опять нужно всё разбирать. Я тоже склоняюсь к тому, что вилка кердык. Но почему теперь "Р060С", "Р1818" как ранее не выскакивает и переключает нормально?
Talyaba
Сообщение olegut 27 фев 2014, 13:31
Ну так выбери в параметрах "обороты диска" и обороты двигателя и смотри по графикам-меняются при переключении или нет
У меня кстати было что-то подобное-пытался сделать сервисную калибровку(ну это то где как-бы надо 300м проехать)-что-то не получалось Ждать надоело-отсоединил комп-и хотел поехать-не вышло Скорости дальше 1 не включались(не авто-не руками)
olegut
