не могу выставить датчик угла поворота на руле
- Сцепление, КПП и АКПП.
- Подвеска, привод, тормоза.
- Рулевая, АБС, колеса, шины.
Сообщение rene68-20 23 фев 2014, 16:11
Я поставил датчик новый из италии по меткам Результат: руль выкручивается в право ведь совместить эти метки если у вас прямо выставленые колёса, нельзя. Метки совпадут когда руль максимально выкручен вправо. что делать. может кто подскажет как правильно делать . :o
rene68-20
Авто: fiat punto 1,2 ,188.2004
меняем датчик поворота угла fiat punto2 1,2 .188. 2004
Сообщение wind 23 фев 2014, 22:55
вы старый датчик разбирали ? по какому принципу он работает ... просто руль крутится гдето на 2-2.5 оборота в каждую сторону ... просто неясен принцип датчика .. от этого можно и плясать нужно его ставить в определенном или произвольном положении и потом просто адаптировать
Сообщение rene68-20 23 фев 2014, 23:01
пробывал поставить как стоял старый датчик но заводишь двигатель колёса становяться в крайне правое положение.если ставишь по метке на датчике то нельзя поставить кардан к рулевой рейке( он получаеться перевёрнутым)
rene68-20
Сообщение rene68-20 23 фев 2014, 23:06
может повернуть колёса направо и потом ставить датчик по метке.хотя надо колёса ставить прямо. раз пять пробывал уже быстро стал разбирать и собирать.
rene68-20
Сообщение wind 24 фев 2014, 09:18
Подлючите сканер и смотрите его положени. Может не в датчике дело может у вас не работает одна фазная обмотка ....
Сообщение maxvalin 31 янв 2018, 14:04
есть где то процедура калибровки нового датчика, я даже записывал себе, если найду напишу. Даже если и не актуально уже (дата уже ууу старая) но для памяти пусть здесь будет. Там ключем зажигания надо крутить. А вообще через сканер видно хорошо- истинно что думает ЭБУ о вашем положении руля)))
maxvalin
Авто: Fiat Punto II 1.2 60 2000г.в
Сообщение Sensei 07 ноя 2018, 18:27
Добрый день! Хочется узнать про датчик руля ЭУР. Вам удалось решить проблему? У меня аналогичная выплыла. При калибровке - сброс. Программа фирменная на фирменном СТО. Может выставлен неправильно? Хотя электрик божится что все сделал правильно. Подскажите пож-ста.
Sensei
Авто: Fiat Punto classic
Вернуться в Ходовая и рулевая
