Сообщение wind 16 фев 2014, 00:15
Дмитрий м, я с вами полностью согасен ... если бюджет это может выдержать ... это самое верное решение
Сообщение paltus 16 фев 2014, 12:47
Мне CHECK TRANSMISSION обошелся в 20т.р. Встал на передаче,месяца за два до этого вся Tutela была на асфальте, пробег62000 км. Замена корзины(износ пятки),замена манжет робота(помыл почистил все что смог),день войны с роботом(после замены всего,проходил все тесты,но выше первой не переключал,и ошибки не давал)
-Вы в детстве ,в конструктор играли ? Нравилось ?
-Puntяра - охренительный конструктор ! ;)
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Сообщение materillo 16 фев 2014, 16:55
Дошли руки до груши....
груша состоит из стопорного кольца, резиновой мембраны и корпуса
фотки в собранном состоянии:
Исходя из всего этого могу сделать выводы почему умирает груша:
1. Избыточное давление в гидросистеме, сквозь мембрану и стопорное кольцо попадает жидкость... мембрана уже не может растягиваться в нужных пропорциях. и из-за этого часто срабатывает насос.
2. из за морозов резиновая мембрана дубеет и дает теч в вакумную часть груши... и повторяется ситуация выше...
3. мембрана просто устала... предел прочности есть даже у резины. и повторяется все вышесказанное.
грушу проверить очень легко, достаточно ее открутить и слить всю жидкость(там нет ни каких клапанов) если после слития там что то внутри булькает - грушу под замену.
Последний раз редактировалось materillo 16 фев 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
materillo
Сообщение vermin 16 фев 2014, 18:30
Хе хе, только грушу без сьема робота сложновато открутить...тогда уж полную разборку с дефектовкой делать :D
ЗЫ: а что фотки такие милипизерные, хрен что разглядишь!! :nea:
Сообщение materillo 16 фев 2014, 21:16
обновил
materillo
Сообщение wind 17 фев 2014, 21:55
очень простая и доходчивая проверка при переборке и деффектовке робота :so_happy: спасибо ... будем проверять
Сообщение arte 20 фев 2014, 18:14
olegut писал(а):Все-таки наверно надо прогревать тачку при морозах при вырубленном роботе
Как его вырубать?
arte
Авто: Fiat Grande Punto `07, Jaguar X-type `05
Сообщение olegut 20 фев 2014, 18:33
Управляющий провод реле насоса-через тумблер(тумблер в салон)
Я сделал изящней(поскольку ездит жена-а ей объяснять про робот и мороз упреешь а про тумблер бы она постоянно забывала) то у нее так -ручник поднят-насос вырублен
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение arte 20 фев 2014, 18:56
olegut писал(а):Управляющий провод реле насоса-через тумблер(тумблер в салон)
Можно по подробнее? Буду благодарен.
arte
Сообщение VictorSPb 20 фев 2014, 19:28
Если в гору трогаться с ручника, то возможна ситуация когда авто дальше не поедет.
VictorSPb
Авто: GP 1,4
Сообщение olegut 20 фев 2014, 19:44
Вы будете смеятся-но это тоже предусмотрел-сделал кнопку чтоб мимо ручника ( т е в штатном режиме)Причем кнопку не абы как-а задействавал пустующую на консоли
Смех смехом-но все зиму ездила(до -33 доходило)
olegut
Сообщение gennad 23 фев 2014, 01:51
Съездил я недавно на сервис, мне сделали профилактику электромагнитного клапана сцепления, продули и прочистили робот, передачи перестали вылетать на нейтраль при торможении и в целом все стало работать весьма неплохо.
НО перестал работать насос при открытии водительской двери (ставлю всегда на нейтраль, раньше работал всегда).
Скажите пожалуйста, это вообще серьезный недочет? Можно ли ездить так или ехать обратно в сервис, чтобы починили?
gennad
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77 2008 робот
Сообщение wind 23 фев 2014, 05:50
насос сработает если давление падает наже 39атм ... а если не падает например масло на морозе загустело .. то и срабатывать ему незачем
Сообщение gennad 24 фев 2014, 00:27
wind, спасибо за ответ! По иронии судьбы сегодня снова начал включаться моторчик... не понял, почему, правда. Температура на улице вроде была такой же, как и все предыдущие дни...
gennad
Сообщение vermin 24 фев 2014, 08:44
Смотря что именно Вам делали в сервисе с роботом, если, например, как при смене манжет промазали манжеты смазкой, то несколько дней, пока смазка не вымоется, насос будет оооочень редко включаться, так как давление почти не будет стравливаться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
