Fiat Джина
Fiat Джина
Сообщение 44. 10 фев 2014, 21:07
Зима морозная была? Хозяин наверняка при продаже отмолчался.Бесплатный совет:ищи сервис в Энгельсе или в Саратове,чтобы сканер был и читай тему,ссылка выше. Некоторые находят общий язык с роботами и катаются годами.
Товарищи,кто с роботом на ты,киньте ссылки на покупку манжет,процедуру замены и т.д. и т.п. Иначе товарищ на периферии себе голову сломает и нервов напортит.
Господа vermin,olegut и wind c робатами на короткой ноге
Fiat Джина
Сообщение Djin37 10 фев 2014, 21:30
44. писал(а):Зима морозная была? Хозяин наверняка при продаже отмолчался.Бесплатный совет:ищи сервис в Энгельсе или в Саратове,чтобы сканер был и читай тему,ссылка выше. Некоторые находят общий язык с роботами и катаются годами.
хозяйка.....зимой не ездит. машину на хранение в салон сдает. машина простояла с октября по февраль на улице.....морозы были -30*С
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Fiat Джина
Сообщение can 11 фев 2014, 16:02
Есть совет такой, по роботам - менять масло перед зимой, уж больно оно хорошо влагу берет и зимой "густеет"...
Fiat Джина
Сообщение Djin37 11 фев 2014, 22:59
Сегодня озадачился проверкой уровня масла в бачке робота. на 2мм ниже минималки было. долил до "на 2мм выше" максималки. Накатал не более 30 км.поставил машину в гараж. Пришел через 4 часа за машиной-проверяю уровень и о ужас! пол уровня нет! масло стоит ровно в середине между метками мин и макс. Полетел по магазинам искать ATF 3 +стоп течь...не нашел. Поставил машину-снова полез проверять уровень......охренел от увиденного-уровень снова как утром когда я долил на 2 мм выше максималки. Но бачок то в потеках! теоритически оно должно уйти. ну думаю нагрелось и расширилось.Либо ресивер часть масла спрятал а после поездки решил показать....) Вобщем в любом случае меня эта течка не устраивает поэтому очень нужна информация как устранить течь из-под актуатора (датчика включения передач) -насколько смог увидеть. в остальных местах все впорядке(нет утечек) Машина передачи переключает плавно.жалоб на работу КПП нет. никакие чеки трансмишены не горят.
Djin37
Fiat Джина
Сообщение Djin37 12 фев 2014, 18:45
Что будет если смешать TUTELA CAR CS SPEED и ATF DEXRON 3 ведь последний минеральный! ?
Djin37
Fiat Джина
Сообщение vermin 12 фев 2014, 20:56
Смешивать нельзя, только если как временная мера чтобы доехать до места ремонта и после смесь заменить с промывкой.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 12 фев 2014, 22:15
vermin писал(а):Смешивать нельзя, только если как временная мера чтобы доехать до места ремонта и после смесь заменить с промывкой.
ясно.спасибо. буду покупать оригинальную тутелу. а сколько всего в системе актуатора литров этой жижки?
Djin37
Fiat Джина
Сообщение vermin 13 фев 2014, 09:48
700мл в систему заливается. Продается литрушками, я обычно пару литров беру на всякий пожарный.
Fiat Джина
Сообщение Djin37 13 фев 2014, 19:16
vermin писал(а):700мл в систему заливается. Продается литрушками, я обычно пару литров беру на всякий пожарный.
глянул на экзисте и прифигел над ценой. может для МСК это копейки а у нас за день столько работяги не зарабатывают.
может есть какие то аналоги? чтобы по составу полностью совпадали и стоили в 2 раза меньше? :roll:
Djin37
Fiat Джина
Сообщение vermin 13 фев 2014, 20:18
Для замены раз в год - с ценой можно смириться, последствия жмотства будут гораздо дороже! Ну и к тому же не забываем, что профилактика дешевле ремонта, скупой - платит дважды и тд и тп. :D Ну и что такое 690руб - заправка на неделю, пропустил пару необязательных поездок - сьэкономил на масло! :)
Fiat Джина
Сообщение Djin37 13 фев 2014, 20:35
vermin писал(а):Для замены раз в год - с ценой можно смириться, последствия жмотства будут гораздо дороже! Ну и к тому же не забываем, что профилактика дешевле ремонта, скупой - платит дважды и тд и тп. :D Ну и что такое 690руб - заправка на неделю, пропустил пару необязательных поездок - сьэкономил на масло! :)
если бы так. а то тут гонит с дренажного отверстия из-под датчика. 250 грамм за 3 дня и каких то 50 км пробега
Djin37
Fiat Джина
Сообщение vermin 13 фев 2014, 20:53
меняйте манжеты, лучше и не ездить с такими протечками, встанете еще где нить поперек дороги!
Fiat Джина
Сообщение Djin37 15 фев 2014, 20:36
не могу найти каталожный номер тепловой защиты глушителя. (сгнила напрочь! ошметки висят.рукой куски отрываю) сначала была мысль тупо болгаркой все это висячее бееееее отрезать чтобы не торчало ,но теперь вот думаю что лучше за машинкой следить и стараться сохранять все в первозданном виде. я даже заглушку буксировочного крюка в бампер передний заказал.
Djin37
Fiat Джина
Сообщение Djin37 15 фев 2014, 23:00
Руководство по музыкальной системе штатной есть у кого есть?
Djin37
Fiat Джина
Сообщение 44. 17 фев 2014, 08:43
Инструкция: http://www.fiat.ru/facilities/instructions/
Djin37 А у тебя доводчики окон с брелока работают? Т.е. на полное открытие и закрытие?
