Как починить дверную ручку в салоне?
Сообщение sniker 23 ноя 2013, 08:05
Добрый день!
Сломалась дверная ручка в салоне - правая передняя дверь. Ручку тянешь, а дверь не открывается.
Сверху пластмассовая панелька на саморезе - её отвернул, а мехнизм дальше внутри двери расположен повидимому.
Это значит всю внутреннюю обшивку двери снимать?
Если да, то где же она крепится?
Может схема у кого имеется типа такой http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=7822#p144025
Заранее спасибо
sniker
Авто: Fiat Punto I (176)
Сломана дверная ручка в салоне
Сообщение Priest 01 дек 2013, 23:56
Не морочь голову. Снимай дверную карту. Откручиваешь четыре болта нижнего дверного кармана потм три болта дверной ручки салона потом берёшь андапочник и аккуратно по периметру потдеваешь саму карту вот и всё. Доступ к твоей ручке тебе полностью обеспечен. Делай с ней всё что хочешь......
Priest
Авто: Fiat Punto SX75
Сообщение sniker 26 дек 2013, 14:13
Спасибо.
Действительно ничего сложного.
Только вот без андапончика как-то по варварски получилось карту снять (
Всё дело оказалось в пластмассовом наконечнике на металлическом стержне который идёт от замка в салоне к механизму на краю двери.
Пластмассина эта истерлась вся за годы, видимо.
Заказал её, а прислали в полтора раза больше. Походу от другой модели фиата.
Вот как впихнуть её туда думаю.
sniker
Сообщение Priest 28 янв 2014, 20:27
Если не подходит сними с задней двери и поставь на переднюю, а на заднюю ставь ту которую прислали. Задними дверями всёравно реже пользуешься......
Priest
Сообщение sniker 02 фев 2014, 23:31
Всем спасибо за советы.
Проблема решена. Надеюсь надолго.
Взял в ВАЗовских автозапчастях аналогичный наконечник беленький такой.
(вот на этот похож http://21102.ru/content/15/10/7.jpg)
Входил туго, но в конце концов встал как родной )
sniker
Вернуться в Punto I
