Мотор заводится, но колбасит. Что может быть?
Сообщение Sergeiss 23 янв 2014, 16:48
Привет всем!
Есть пунто2 1.2 8v 2002
купили комплект ГРМ ролик и помпа. К помпе есть прокладка. Сажать на прокладку или герметик или прокладка плюс герметик?
история такая тащили тяжелый прицеп и машинко встала))
заводить но мотор колбасит
компресия
1 цил 2,5
2 цил 2,5
3 цил 10,5
4 цил 8,5
уровень масла в норме как бы
при тесте чтото цокало в районе первых цилиндров.
мысли такие.
1. ремень ГРМ перескочил
2. прокладка
Последний раз редактировалось Skif 27 апр 2015, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Sergeiss
Авто: punto 1.2 8v 2002
1.2V8 водяная помпа и ГРМ вопросы КАПУТ))
Сообщение TekuchevPavel 25 янв 2014, 11:04
Думаю нужно проверить клапана ( прогорели ) Снимай голову, а там будет видно.
Помпа непричём и ГРМ ремень тоже, на них никакой нагрузки нет.
TekuchevPavel
Авто: Fiat Punto 188 8v 2000г
Сообщение ALEX43 27 янв 2014, 10:01
для начала скинь ГБЦ, а там уже видно будет
ALEX43
Авто: Fiat Punto 188 (1.2 EL)
Сообщение wind 27 янв 2014, 17:32
для начала выставить ГРМ ..и повторно замерить кмпрессию... от этого и плясать
Сообщение ALEX43 28 янв 2014, 09:30
на таком моторе ремень ГРМ может перескочить только если на звездочке коленвала СРЕЗАЕТ ШПОНКУ. Проверить можно визуально совпадение меток ГРМ, у РВ снять пластиковый кожух, а чтобы увидеть на шкиве КВ надо снять правое переднее колесо и подкрылок и всякие защитные кожухи, которые у вас есть.
ALEX43
Сообщение Лёха на Punto 28 янв 2014, 11:35
Вот 100% прогорела прокладка между 1,2 цилиндром вот и всего делов
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Вернуться в Двигатель
