AUX на штатной магнитоле
Общий форум для всех моделей
Сообщение scwash 06 мар 2008, 00:04
Недвано видел AUX кабель blaupunkt для автомагнитолы, это навело меня на мысль что аукса то мне и не хватало... Вопрос в том что есть ли та дырочка куда его воткнуть на штатном мафоне?
GP 1.4 8v 3D Dynamic
scwash
Сообщение lisenysh 06 мар 2008, 00:53
смею предположить что есть выход в разъеме
но он не задействован и находится глубоко внутри, как до него добраться...
lisenysh
Авто: Fiat GP 1.4 EMOTION 3D
Сообщение megabass 06 мар 2008, 02:06
Привет!
вот посмотри как немецкий парень доработал кабель... пишет, что нужно удалить на
штекере уголок помеченный желтой стрелкой, и потом еще пару контактов подогнуть, но функциклировать будет...
http://www.grande-punto.de/thread.php?t ... r=0&page=1
megabass
Сообщение _GaS_ 09 май 2008, 20:12
Кто нибудь сделал AUX?
_GaS_
Re: AUX на штатной магнитоле
Сообщение Анотолий 13 май 2008, 15:34
Привет всем! Народ GP подскажите как снять штатную магнитоллу
Анотолий
Сообщение 44. 03 июл 2008, 21:37
megabass писал(а):Привет!
А он там случаем не пишет как будет видеть штатная магнитола...например кпк? Какие устройства он подключал?
Сообщение megabass 03 июл 2008, 22:02
Неа... не пишет :)... там дана сылка на видео... где видно, что он подключил внешний мп3 плеер через aux...
Принципиально нет разницы подключаешь ты мп3 плеер или кпк ... главное с уровнем сигнала не переборщить....
megabass
Сообщение 44. 04 июл 2008, 15:55
megabass писал(а):Неа... не пишет :)... там дана сылка на видео... где видно, что он подключил внешний мп3 плеер через aux...
Что значит непереборщить с уровнем сигнала? Интересно кто-нибудь на форуме сделал аукс..... :oops:
Сообщение TITAH 04 июл 2008, 17:16
у меня в магнитоле есть на лицевой панели дырка аукс, а провода в комплекте небыло =( ЕПРСТ сделали бы мини юсб!
TITAH
Сообщение 44. 04 июл 2008, 18:33
TITAH писал(а):у меня в магнитоле есть на лицевой панели дырка аукс, а провода в комплекте небыло =( ЕПРСТ сделали бы мини юсб!
На штатной магнитое? :?:
Сообщение megabass 04 июл 2008, 18:37
Вход AUX имеет определенную чувствительность, точнее диапазон чувствительности... обычно от нескольких десятых вольта до 2-4 вольт... Значит на вход надо подавать соответствующий сигнал...
Но если это какой-то стандартный выход, там обычно с уровнем сиганала все в норме...
megabass
Сообщение 44. 04 июл 2008, 18:40
Интересно то,что в руководстве ничего нету по этому поводу,или непридали значения или все так легко.И вопрос в том,как видит магнитола устройство,чтобы не получилось как в фиесте,подключают а мафон как усилок пашет,т.е. регулировка тго же звука идет с подключаемого устройства :(
Сообщение megabass 04 июл 2008, 19:19
не написано ничего, потому что штекер спецовый и не предполагается что всякие "левши" что-то сами подключать будут :)))... соответсвенно, если вдруг чего - никакой это не гарантийный случай :)...
но подключить внешнее устройство как показывает практика так можно :)
megabass
Сообщение 44. 04 июл 2008, 20:27
Странно....Блаупункт вроде,должно быть все четко и просто,ну а так действительно, если что чего так и мафон-то жалко.У вас LW и MW работают? Нафига они нужны,лучше бы аукс до ума довели
Сообщение megabass 05 июл 2008, 00:56
Честно говоря без понятия... я радио подключил и оно работает, но ни разу не слушал его ... тока диски слушаю :)
И голова у меня не родная стоит :)
megabass
Вернуться в Автозвук
