ДВС GP...Проблемы,вопросы,обсуждения.
Сообщение 44. 22 май 2013, 14:34
Ничего сложного,там на крышку навешано много,все снимается и откручивается.На герметик сажал,причем промазал(тонким слоем) и крышку и голову,а между ними прокладка,старая привычка)))))
Сообщение materillo 01 июн 2013, 22:14
поменял прокладку... реально много всего откручивать, промазал герметиком так же с двух сторон, пару дней поезжу, посмотрю бежит нет. спасибо за ответ. моральна поддержал)))
materillo
Сообщение 44. 02 июн 2013, 09:02
Качество замены проверишь в своих лютых тагильских морозах, у меня прокладку повело именно по этой причине viewtopic.php?f=20&t=4092 После этого расширил отверстие и всегда хорошо прогреваю двигло в морозы
Сообщение materillo 02 июн 2013, 18:20
44. писал(а):Качество замены проверишь в своих лютых тагильских морозах, у меня прокладку повело именно по этой причине viewtopic.php?f=20&t=4092 После этого расширил отверстие и всегда хорошо прогреваю двигло в морозы
Спасибо, обязательно последую совету.
materillo
Сообщение Garkushov 01 июл 2013, 15:46
Добрый день! Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель 1,4 8 клапанов, не хочет работать на оборотах, т. е. они плавают в большом диапазоне. На холостых работает идеально, а при нажатии на педаль обороты взлетают до 6000, затем падают и больше 4000 не поднимаются, пока не заглушишь. Чек горит постоянно.
Garkushov
Авто: Пунто
Сообщение Max3d 30 ноя 2013, 19:47
materillo писал(а):поменял прокладку...
Тоже, видимо, теперь придётся:
Видимо, из-за этой сцуки масло и начало уходить чуть более активно, чем положено по мануалам. Правильно ли я понимаю, что нужная прокладочка на экзисте за номером 7 174 0678 ? При снятии крышки - ничего глобального задеваться же не будет (типа там ремня ГРМ)? Только крышка и всякая мелочная требуха на ней? Если попытаться подтянуть - не выход никак?
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Max3d 11 дек 2013, 20:06
Господа, а вопрос тем, кто менял енту самую прокладочку - крепёжные болты просто ключиком подтягивали (с усилием "на глазок") или динамометр пользовали? На самой прокладке никаких упоминаний о требуемых усилиях не замечено. Мануала по ремонту под рукой нет...
Max3d
Сообщение 44. 11 дек 2013, 23:31
Головкой крест на крест,дозируя усилие,также прокладку с двух сторон для пущей важности присадил тонко на герметик.
Сообщение Bosyj 12 дек 2013, 15:48
У меня Пунто 2000 г,в двигатель 1,2л.стал сначала дёргаться при трогании с места,потом заглушил горячий двигатель ч-з 5 мин. не мог завести,постоял с открытым капотом ,минут 5 ещё и завёлся с таким впячетлением будто у него позднее зажигание.потом стало всё Ок,а через день снова дёрганье особенно на перекрёстке,смотриш на второй передачи должен легко пойти,а он задёргается и заглох,дальше старт ключом легко и снова всё в норме,но приэтом ни один индикатор не светился ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ;ПОДСКАЖИТЕ!
Bosyj
Авто: Fiat Punto 2 2000год выпуска
Сообщение Max3d 14 дек 2013, 18:41
44., Вообщем, скинули с корешем в 4 руки крышку. Отдраили остатки старого герметика (что-то мне подсказывает, что на заводе герметиком не мажут => прокладку уже меняли). Подсунули новую, промазав с плоской стороны термостойким герметиком. Старые подтеки в меру сил удалил, буду следить. Заодно обнаружил следы проклятой эмульсии в резиновом патрубке и входном отверстии в корпусе фильтра. Опечалился - прогреваю машину вполне неплохо.
Max3d
Сообщение 44. 15 дек 2013, 16:55
Завод без герметика ставит,это мы уже бывший советский народ,когда прокладки были дубовыми(или вырезали их) с генами впитали,шо лучшее будет с герметиком)))) Для Мурманска рассверливай отверстие или приблуду цепляй к воздухануи на коллектор,как сибирский народ.
Сообщение materillo 14 янв 2014, 21:34
Ударили морозы... Течей из двигателя более нет. Так что летний ремонт помог)
materillo
Сообщение WooDy 14 янв 2014, 21:55
Max3d писал(а):... Отдраили остатки старого герметика (что-то мне подсказывает, что на заводе герметиком не мажут => прокладку уже меняли)....
Я обнаружил следы герметика, когда открутил сопун... Я единственный хозяин )))) На кого думать?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Max3d 15 янв 2014, 17:03
WooDy писал(а):На кого думать?
Дилер. :rofl:
У меня же другой вопрос, более интересный. В морозы ни у кого не было - заводишь машину после пары дней без движения в -27 и стрелка температуры ползёт до максимума, а потом падает? Далее уже норм поднимается по мере прогрева. Датчик глюканул?
Max3d
Сообщение WooDy 15 янв 2014, 19:48
Дилер мог запустить туда руки только в предпродажной подготовке... Я не думаю, что это входит в регламент работ....
Температура ползет вверх быстро, сразу? обычно так характеризуется воздушная пробка...
YAMAHA FJR1300
WooDy
