Моторное масло
Моторное масло
Сообщение wind 19 янв 2013, 22:27
из теста видно одно что масла вышедшие в свет с ранними сертификаты качества имеют загущение ... масла которые имеют более новые и жесткие сертификаты качества полимеризуются ... даже ВОЛГА ОЙЛ М-8В SAE 20 и тот только загустел .... из этого можно сделать вывод что разная основа у масла не более ...
Моторное масло
Сообщение Ragazza 20 янв 2013, 01:34
МВП писал(а):Selenia да же в этом тесте вполне прилично выглядит, оно всего лишь навсего загустело, нет ни осадка, ни нагара, и прочих хохоряшек. А загустело м.б. вполне и потому, в чём автор его испытывал, может быть нагревал в кастрюле)))
Да, он же сам и подтвердил, что оно весьма на уровне! (я напрямую спросила)
Ragazza
Моторное масло
Сообщение wind 20 янв 2013, 11:42
Ragazza писал(а):Да, он же сам и подтвердил, что оно весьма на уровне! (я напрямую спросила)
только не стоит его эксплуатировать его дольше 10тыс км ... а то уровень его сильно падает после этих пробегов ... проверенно на машинах клиентов :D
Моторное масло
Сообщение Соловей 23 дек 2013, 20:36
Добрый день, обновлю темку :) Раньше по рекомендации фиатоводов лил Селению, но что-то надоело его искать и платить негуманные деньги. Хочу перейти на Valvoline Synpower, склонялся к 5W-40, но нарыл, что у 30-ки есть допуск Fiat 9.55535.G1. В гугле нашел только: Qualification for gasoline engine lubricants granting fuel economy and extended drain. В общем, интересует насколько наличие сей спецификации плюс при выборе масла конкретно для движка Grande Punto?
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
Соловей
Авто: Grande Punto
Моторное масло
Сообщение wind 23 дек 2013, 21:05
если у вас пунто не турбо .... то ему подойдут все теже масла что и в большинство моторов ..... никаких там сверх допусков нету .... меняйте почаще и будет мотор жить долго и счастливо.... так что главное не какую вы наливаете синтетику а с какой периодичностью вы ее меняете ...
Моторное масло
Сообщение Соловей 25 дек 2013, 21:39
wind писал(а):если у вас пунто не турбо .... то ему подойдут все теже масла что и в большинство моторов ..... никаких там сверх допусков нету .... меняйте почаще и будет мотор жить долго и счастливо.... так что главное не какую вы наливаете синтетику а с какой периодичностью вы ее меняете ...
Спасибо, тогда возьму Synpower 5w40 - тридцатка, думаю, летом жидковата будет ;) .
Соловей
Авто: Grande Punto
Моторное масло
Сообщение wind 25 дек 2013, 22:53
а я люблю жидкие масла ... из практики они реже сворачиваются при перекатывании пробега и в морозы на них пуск легче ... минусов перед более густыми не встречал ...скорее наоборот машины с большими пробегами и еще живыми моторами .... например фордовское масло 5-30 легко выхаживает 20тыс (причем это регламентная замена) и както люди не парятся с убитыми моторами ... силения еле еле 15тыс отхаживает ... а при заменах без промывки иногда к 90тыс наблюдаем солидол под горловиной
Моторное масло
Сообщение Соловей 13 янв 2014, 22:22
wind писал(а): минусов перед более густыми не встречал ...
Что касается фордовских масел, то там не столько заслуга в масле, сколько в фордовских моторах - они реально неубиваемые. Не раз слышал, что Мондео 3 проходят по 300+ тысяч и даже не кашляют при этом :) Но 20 тыс - это ИМХО перебор, да и 15 многовато, и для Селении и для Вальволина ;)
Соловей
Авто: Grande Punto
Моторное масло
Сообщение DanKA 13 янв 2014, 22:32
на форде давно уже интервал вернули на 15, а вот на Вольво, что дизель, что бензин Кастрюль 0в30 бегает по 20. Думаю, что последняя Селения К.П.Е.-2 те же 20т.км, как положено теперь на фиатах тоже проходит...
Моторное масло
Сообщение Лёха на Punto 14 янв 2014, 10:09
П.Е. 2 ??? У меня залито П.Е. но что за 2 модель?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Моторное масло
Сообщение DanKA 14 янв 2014, 12:15
самая последняя, совсем недавно вышла...
Моторное масло
Сообщение Лёха на Punto 14 янв 2014, 12:26
в инете не нашел скинь ссылку пожалуйста и описание с допусками интересно в чем отличие
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Моторное масло
Сообщение 44. 03 мар 2014, 21:02
Кто знает размер шестигранника для маслосливного отверстия? Он такой же как на РКПП?
Моторное масло
Сообщение Лёха на Punto 04 мар 2014, 09:58
если под сливное с двигателя и заливное в кпп то стандартный вазовский (диаметр вроде 12), на крайняк можно открутить всунув в пазы один клещ пассатижей
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Моторное масло
Сообщение Нико 17 ноя 2016, 11:56
Все перечитал здесь...только один человек ссылку на мануал дал о масле но у него вроде 1.4 движок и помоложе год...
А для 1.2 60л.с. 2000г.-что сам Фиат прописал?Толмуда по пунтику старый владелец не передал.Или все таки синтетика Селения 5W40 это его?
Заранее спасибо!
Нико
Авто: Fiat Punto 1.2 16V
