Сообщение SPYDER 01 янв 2014, 16:59
Все делается намного проще и без гемороя каким вы себе это представляете!
Сам встал летом на границе с Абхазией!
Ехал и машина заглохла, загорелся чек и все кирдык, встала на передаче и не заводилась!
Сами понимаете за 1800км от дома вариантов не много эвакуатор по заоблачным ценам а дотащить надо было до Сочи хотя бы!
Пораскинув мозгами как отключить коробку от двигателя пришлось изобретать)))
Инструмент минимальный был под рукой....взял ключик побольше вставил между блоком робота и лапкой сцепления, отогнул что было сил лапку и в этот промежуток вставил головку подходящую по размеру. Чудо произошло коробка разъединилась от двигателя, машина покатилась))
Приехал знакомый взял на буксир и 50км буксировал до Сочи без проблем и еще по пробкам и на следующий день до сервиса..
Вот такая история....машинка была починена местными умельцами ...поколдовали с насосом который благополучно умер...
вот такая история..
Сообщение materillo 01 янв 2014, 20:04
Пришла беда )))
Робот опять глючит. При резком нажатии на педаль тормоза сбразывает на нейтраль. Давление не держит. Искать причину этому я так понимаю безполезно. Так как дешевле новый робот купить.
В с выключенным мотором насос срабатывает раз 1 мин 45 сек.
С включенным где то раз в 10 сек.
Тут я так понимаю либо груша либо клапан. А может и насос плохо качает. Давление прыгает от 38 до 50 бар.
Постоянно вылазит ошибка недостатка давления в клапане сцепления.
Каталожный номер робота 71732923 верный?
Манжеты летом правильные поставил. Шток наварен. Сцепу менял с вилкой весной.
materillo
Сообщение wind 01 янв 2014, 21:00
новый есть новый ... на 2 года хватает ... по статистике
Сообщение md5ffx 01 янв 2014, 23:01
А где находится та самая лапка? Которую все отгибают?
md5ffx
Авто: civic
Сообщение wind 02 янв 2014, 00:02
между роботом и двигателем ... смотри сверху в нее упирается шток сцепления ... такая елда из под резиновой манжеты робота
Сообщение Артем82 02 янв 2014, 06:39
Если я правильно понял,когда копался со своим роботом почти 2 месяца,если давление не держит при заведенном двигателе и насос срабатывает очень часто-вероятно это клапан сцепления (специалисты грамотнее меня в этом вопросе подтвердят или опровергнут мое мнение).Может быть дело и в уровне и качестве жидкости в гидросистеме.
Артем82
Сообщение Артем82 02 янв 2014, 06:41
У нас сейчас -34...днем обещают до -37,пунтик так что брать не буду...Друзья,может кто подскажет-есть у кого-нибудь в наличии чертежи штуцеров для увеличения сечения обратки и втулки?Хочу заняться этим вопросом,чтобы летом его решить
Артем82
Сообщение materillo 02 янв 2014, 09:13
Кстати моя проблема началась после того как я декстрон слил и заправил тутелу.... Т.е. В жиже дело ожет быть?
Типа паленая жижа?
Клапан стоит 15 робот в сборе можно и за 20-22 купить))) проще робота поменять)))
materillo
Сообщение Артем82 02 янв 2014, 09:59
За 20-22 я бы тоже поменял робот.Wind писал что около 2-х лет проблем как правило нет...
Артем82
Сообщение vermin 02 янв 2014, 11:09
Нет таких цен на робот, речь в лучшем случае может идти о гидравлической части(верхней половине с клапанами и датчиками), но даже в этом случае ценник должен быть в половину или больше от стоимости ЦЕЛОГО робота, а это в районе 35тыр или более(брать б/у смысла вообще никакого - шило на мыло выйдет)
Сообщение wind 02 янв 2014, 12:09
materillo
2 года я говорил про новый робот ... гидроблок экзист предлогает за 45тыс ... робот целиком за 75тыс ...
за 22 вы скорее всего купите снятый с битой (в лучшем случае) машины а может быть и заменянный в связи с неизвестной проблемой
такой робот имеет смысл покупать если у вас есть явные повреждения корпусов и вы способны из 2х собрать 1ин рабочий
а проблем у materillo могут быть как с любым из 3х клапанов , также и с уровнем жижи , наососм , грушей , или датчиком давления ... также не исключино про при замене манжет были повреждения ..... сказать однозначно невозможно
Сообщение wind 02 янв 2014, 12:16
materillo писал(а):Кстати моя проблема началась после того как я декстрон слил и заправил тутелу.... Т.е. В жиже дело ожет быть?
Типа паленая жижа?
ну тутелу надеюсь не трансмиссию залили ... а вообще паленых пока не попадалось ибо круг ее потребления достаточно узкий
Сообщение materillo 02 янв 2014, 12:27
Типа паленая жижа?
Cs speed конечно. На экзисте. Ее нереально долго везли . Хотя обещали пару дней.
materillo
Сообщение materillo 02 янв 2014, 12:29
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... cbRegions=Свердловская+обл.&sortField=Страна&sortDirection=Asc&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=71732923
materillo
Сообщение wind 02 янв 2014, 18:29
ваша ссылка кривая ... вот номера
робот в сборе идет с номером 55222264
гидроблок 71747938
механическая группа (на что ставится гидроблок) 71732923 .... практически никогда не ломается
насос маслянны робота 71747939
Последний раз редактировалось wind 02 янв 2014, 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
