Сообщение Димитриакос 23 дек 2013, 13:35
Ясно,спасибо,все сходится,именно с этим и выскакивает)Просто странно что выскакивает за день 1 раз и пропадает а не остается гореть.
Димитриакос
Авто: Fiat Grande Punto,2007,1.4л
Сообщение vermin 23 дек 2013, 15:02
2 Димитриакос :
у меня так выскакивало, когда насос подыхал(недостаточное давление было), или как вариант жидкость вытекла.
Сообщение Димитриакос 24 дек 2013, 01:12
Ясно,в среду поеду на диагностику,отпишу если интересно кому-нибудь результат,сегодня до кучи еще выскочило и пропало manual unavaible method.Столько тут начитался про этот робот с его проблемами и уже стал подумывать нужна ли мне такая машина,перепад температуры плохо,мороз плохо,дождь плохо,не серьезно как-то)Месяц назад менял датчик оборотов,тоже все на нейтраль скидывала,теперь это,ну и зимой судя по форуму много чего интересного ждет)
Димитриакос
Сообщение Артем82 28 дек 2013, 09:52
Доброго всем,друзья)))Выше писал,что купил 3 декстрон от ENEOS (другого варианта у себя не нашел).Заменил жидкость в гидроблоке с промывкой системы на 3 раза...за это время проехал 3000 км-особых нареканий нет.Единственное при морозе в -25 все-таки чуток через сопун датчика выбора передач...Сейчас скоро у нас должны ударить морозы за -30...Было - 37,но я не стал даже пытаться заводить пунтик-жалко...
Артем82
Сообщение wind 28 дек 2013, 10:37
А гаража нету? Если такие суровые условия ужно подумывать о подогревателях системы охлаждения
Сообщение Артем82 28 дек 2013, 11:45
Нет,к сожалению нет...Есть в планах купить гараж,но пока не по карману.Подогреватель тоже не вариант-живу на третьем этаже,провод не дотянуть до пунтика...эту зиму наверное обойдусь без гаража.Просто больше буду ходить пешком)))Может и появится возможность купить гараж-тут он в цене,зимой у кого машина в гараже-тот и на колесах)
Артем82
Сообщение md5ffx 31 дек 2013, 17:53
машина хочет подарков на нг
Последний раз редактировалось md5ffx 09 июл 2014, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
md5ffx
Авто: civic
Сообщение WooDy 01 янв 2014, 00:27
Машина тоже на НГ требует подарков ))) В твоем случае, при выключенном зажигании машина должна катиться... Буксируйте куда хотите.....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 01 янв 2014, 10:55
Эвакуатор это самое бюджетное что можно придумать .....
Сообщение md5ffx 01 янв 2014, 12:42
Она на скорости и не катится=( офигенный сюрприз на нг
md5ffx
Авто: civic
Сообщение WooDy 01 янв 2014, 13:28
У меня была такая хрень... она катилась, точно не помню, только при включенном зажигании, или только при выключенном... Сам был удивлен...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Артем82 01 янв 2014, 15:03
Если есть шнурок и ком-можно попробовать скинуть в нейтраль,или попытаться долить масло в гидросистему-как вариант может помочь.Или можно сделать как я в свое время-нужен знакомый нивовод или УАЗ.На передние колеса сделать "лыжи")))Это конечно самый последний вариант,но поможет доставить машину до теплого помещения и спокойно ей заниматься.При этом машину можно тащить,а колеса ведущие крутиться не будут.Единственный минус в этом-страдает управление и тормоза.Но еще раз повторюсь-с моей точки зрения вариант крайний и самый бюджетный
Артем82
Сообщение wind 01 янв 2014, 15:43
Артем82 писал(а):Если есть шнурок и ком-можно попробовать скинуть в нейтраль,или попытаться долить масло в гидросистему-как вариант может помочь.Или можно сделать как я в свое время-нужен знакомый нивовод или УАЗ.На передние колеса сделать "лыжи")))Это конечно самый последний вариант,но поможет доставить машину до теплого помещения и спокойно ей заниматься.При этом машину можно тащить,а колеса ведущие крутиться не будут.Единственный минус в этом-страдает управление и тормоза.Но еще раз повторюсь-с моей точки зрения вариант крайний и самый бюджетный
вопервых это не безопасно а значит эта экономия может стать фатальной и во вторых лыжи по асвальту отнюдь не бюджетно
бюджетно самое это механическим способом выжать вилку сцепления и зафексировать в этом состоянии ....но вакумник неработает значит это тоже не безопасно если она разфиксируется на скорости когда машину волокут веревкой ... то исход тоже может быть фатальный
а значит эвакуатор всетаки самый бюджетный вариант
Сообщение wind 01 янв 2014, 15:46
и тртие пржде чем тащить на сервис проверте уровень жидости
Сообщение Артем82 01 янв 2014, 16:15
Согласен,но это все-таки,как я уже писал,крайний вариант.А самый разумный вариант и если он есть в принципе-эвакуатор.
У меня не было возможности,потому что его просто нет))
Артем82
