Как я покупал датчик положения руля и чем закончится..
Сообщение faiser 13 ноя 2013, 19:56
Ну да, но с этим чуть позже...
faiser
Сообщение faiser 28 дек 2013, 18:59
Сегодня сие чудо случилось... Комрад Танкист и его банда, сегодня мне поменяли датчик... Доволен аки слон...
faiser
Сообщение vermin 28 дек 2013, 19:10
Поздравляю!
процесс не документировался на фото/видео? Сколько взяли за операцию замены датчика?
Сообщение faiser 28 дек 2013, 22:09
Неа, не документировал. Цена была озвучена 2 500, уж больно сильно они с ним мучились. Со скидкой отдал 2 250.
faiser
Сообщение faiser 28 дек 2013, 22:12
Хотел поснимать на планшет, но с дуру бросил сумку в багажник... а когда отключили аккумулятор, было поздняк метаться...
faiser
Сообщение vermin 29 дек 2013, 18:43
Ясно. Помнится кто-то на форуме писал, что замена датчика не сильно сложная процедура, странно что были какие то заморочки, хотя чужими то руками всегда все легко :D
Сообщение faiser 29 дек 2013, 19:16
Это точно. Была проблема снять подушку-никак не могли попасть. И очень долго геммороились со стопорным кольцом- сначала не могли снять, а потом поставить. Ну и плюс они это делали в первый раз.
Единственной что пока смущает это то что руль стал немного тяжеловатый. Тяжелей чем раньше...
Так и должно быть или со временем притрется?
faiser
Сообщение faiser 31 дек 2013, 15:47
Заметил, что тяжелей крутится, если крутить руль влево. Вправо он легче идет..
Какие причины могут быть?
faiser
Сообщение vermin 31 дек 2013, 16:03
шлейф не контролировал, чтобы с запасом на проворот руля подключили? Калибровку делали после замены датчика?
Сообщение faiser 31 дек 2013, 17:25
Калибровку не делали...
Если бы шлейфа не хваталао, то сначала при прокрутке было бы лего, а потом внатяг...
faiser
Сообщение faiser 05 янв 2014, 18:51
Я вот чего подумал, а из-за того, что снимали руль и прочую лабуду, не мог сбиться сход-развал? И вообще он может как-то влиять?
Или же все таки надо калибровать датчик?
faiser
Сообщение 44. 06 янв 2014, 14:32
Сход-развал нет,а вот положение руля легко. У мну приятель,перед тем как снимать рули,делает метку на руле и торпеде,потом просто совмещает их до мм,никто еще потом не приезжал и не жаловался.
Последний раз редактировалось 44. 06 янв 2014, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение faiser 06 янв 2014, 15:04
руль вроде ровно стоит...
faiser
