на горячую дергается на малых оборотах
Сообщение alpinist 24 дек 2013, 22:06
ситуация такая - на холодную все норм, как только прогреваетса, на низких оборотах начинает дергатса, безразницы какая передача, если ездить с газом в пол все хорошо (но зима гололед и тп) еще заметил если газ в пол и отпускаю, она обороты ооочень медленно скидывает, трос ходит хорошо
ошибок нет (точнее вторая лямбда подогрев светит)
катализатора нет (мастер сказал выбит)
до этого все было еще хуже, поменял свечи - все как рукой сняло НО на 50км, дальше опять засрало свечи и та же песня
форсунки мыли
сальники клапанов менял
масло всежее
ремень по меткам
дросель чист
кольца пробежали 2-3тыс км (менял после перегрева пред владельцем)
вроди все написал
прилагаю фото первой свечи
очень нуждаюсь в ваших советах :cry:
alpinist
Авто: fiat punto 1.2 8v 2002 3d
на горячую дергаетса на малых оборота ХЭЛП(((
Сообщение 44. 24 дек 2013, 22:28
Слишком богатая смесь. С точки зрения банальной эрудиции (если все вышеуказанные работы сделаны и сделаны правильно) катушка зажигания и/или забитый воздушный фильтр. А что говорят на украинском форуме?
Сообщение alpinist 24 дек 2013, 22:38
фильтр нулевик, чистый
катушки смотрел по экускану обе в норме
провода новые (хоть и с приоры но сопротивление 4-5ом
там толком ничего(
давление топлива 3,7бара нескачет
alpinist
Сообщение alpinist 24 дек 2013, 22:50
возможно совпадение НО
когда мерял сопротивление провода, самый длиный был 5ом а самый короткий непомню 2 или 3ома, выкрутив недавно все свечи все черные но в 4й ситуация получе, может провода? покупал новые, силикон, окколо 20уе
alpinist
Сообщение 44. 24 дек 2013, 22:58
Может в проводах дело? Сколько они у вас там стоят? У меня приятель на ГП случайно проводок заменил,через месяц рассказывает как-будто парашют сзади открылся и троит,ему горе-мастера пол машины перебрали,пока он про проводок не вспомнил)))
Сообщение Лёха на Punto 24 дек 2013, 23:04
на счет вв незнаю но ищи компрессометр наверное кольца коряво поставили маслосъемные
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение alpinist 24 дек 2013, 23:10
как бы еще провода померять?
комплект оригинальных оч дорогой (80-100уе)
alpinist
Сообщение 44. 24 дек 2013, 23:13
На ГП аналог ВВ рублей 800 в Москве. Пошукай в екзисте аналоги.
вот ссылка на екзист,аналоги ВВ от 290 руб до 2620 руб, в т.ч. магнетти марелии 529руб :shock: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EAB0 ... _II_1.2_60 Твое двигло и вин не знаю
Сообщение alpinist 24 дек 2013, 23:19
жор масла не выявлен хоть и подтекает по мелочи но уровень не падает
alpinist
Сообщение trafim 25 дек 2013, 08:21
если двигатель был перегрет, возможно повело головку и прокладка плотно теперь не прилегает. Желательно померить компрессию. Антифриз не уходит? Двигатель не перегревается?
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение alpinist 25 дек 2013, 22:33
головка после капремонта, плоскость шлифанули, клапана притерли и регульнули, прокладка новая
alpinist
Вернуться в Двигатель
