Сообщение Артем82 12 дек 2013, 15:20
Я посмотрел,что в доступности у нас.Нашел только третий декстрон от Эниос.Должно пойти?Думаю поменять с промывкой
Артем82
Сообщение wind 12 дек 2013, 21:49
я у себя в гур наливал моtul_евский дексторон 3 ... в крайних положениях гур перестал гудеть очень порадовало это ... до этого был налит GМ_овский цена вопроса 400р.л
про робот нескажу ... на работе только тутела
Сообщение Артем82 12 дек 2013, 22:21
другой альтернативы нет.Есть мотюль,но написано декстрон 4...упаковка вызвала подозрение.Так что альтернативу нашел только эту.
Кстати,я доехал до места назначения-течи не заметил
Артем82
Сообщение wind 12 дек 2013, 23:47
второй не стоит а 4 просто дороже но не хуже 3 его ... если не подделка
Сообщение Артем82 13 дек 2013, 08:35
я купил 3 декстрон ENIOS,сразу 4 литра...думаю должно хватить на все+промывка,но пока что-то не решаюсь на замену...может через пару дней)
Артем82
Сообщение Артем82 13 дек 2013, 08:56
а точнее eneos ATFIII dexron-III class mercon class
вот такое масло я купил в робот...может кто имел опыт использования этого масла?
Артем82
Сообщение vadimssau 19 дек 2013, 22:39
Здравствуйте! У меня сломалась коробка-робот горит чек. Машина не заводиться и нет возможности перевести ее в нейтральное положение. Можно ли ее толкать на небольшое расстояние (на эвакуатор) ? Или может быть есть возможность механически перевести коробку в нейтраль?
vadimssau
Авто: Fiat Punto
Сообщение wind 20 дек 2013, 08:14
С наружи доступна только вилка сцеплени , если чем то ее выжать и подвязать , то двигать будет проще, а так коробка механическая на эвакуатор можно лебеткой затащить и так
Сообщение vadimssau 20 дек 2013, 17:57
Спасибо) Так и сделал)
vadimssau
Авто: Fiat Punto
Сообщение materillo 20 дек 2013, 19:21
Мужики я почти 2 мес ездил на смеси декстрон тутела ... Разницы не заметил. Но все таки поменял на тутелу. Предрасудки. По давлению декстрон мне больше понравился. Но пишут лить тутелу. Ее и лью.
Да и манжеты поменял. Завожу в минус 24 без проблем. Даже автозапуск не включаю! Манжеты поменял так как шток износился. Один хер робота снимать. Думается что на норм манжетах можно лить смело и декстрон. Но пока не рискую.
materillo
Сообщение Димитриакос 22 дек 2013, 21:04
На дисплее рядом со значком что открыт багажник,загорается тоже красным цветом значек похожий на предупреждение что открыт капот ну или похожий на это,потом пропадает,что это может еще означать?
Димитриакос
Авто: Fiat Grande Punto,2007,1.4л
Сообщение wind 22 дек 2013, 22:33
А руководство пользователя открыть не судьба
Сообщение Димитриакос 22 дек 2013, 23:11
В руководстве пользователя про него ничего не написано,так бы не спрашивал.
Димитриакос
Сообщение Димитриакос 23 дек 2013, 00:18
Уточню-значек красного цвета,на тахометре внизу с правой стороны под значением скорости(220),прямоугольник срезанный сверху справа.
Димитриакос
Сообщение Дмитрий м 23 дек 2013, 07:42
Димитриакос писал(а):Уточню-значек красного цвета,на тахометре внизу с правой стороны под значением скорости(220),прямоугольник срезанный сверху справа.
Значек изображает на самом деле коробка передач с торчащим из него рычагом КПП, в инструкции про него ниче не написано, что странно, означает он что неисправна коробка передач, точнее робот, обычно вылазит вместе с чек трансмишн. Нехороший значек вобщем, зловещий...
Дмитрий м
