Подключение CAN шины к штатной Blaupunkt
Сообщение Чашечка Джо 11 сен 2011, 10:06
Предистория:
Машину купил с нештатной магнитолой. Я не фанат всех этих китайских Пионеров с крошечными кнопочками и синими подсветками. Я люблю штатные решения. Приобрёл шатаный блаупункт. Подключил и получил надпись "CANcheck". Подумав, что в конкретный мозг машины необходимо прошивать эту магнитолу отвёз её спецам, чтобы те перепаяли её на запрос каншины и магнитола спокойно работала. Всё стало ок, магнитола включилась и играла. Но позже я заметил особенность - при повороте ключа она сама не включалась, нужно было жать кнопку включения и не выключалась при глушении двигателя, если только в ручную + каждые 20 минут при прослушивании она сама отключается. Т.е. магнитола сейчас работает в режиме в котором она вообще не видит автомобиль и работает как бы при заглушенном двигателе.
Оказалось, что 2-й плюс, котрый как раз и инициирует включение или отключение магнитолы при повороте ключа идёт по кан шине, которая фактически у меня не подключена в колодке проводов. Это я заметил уже позже. Для меня был лёгкий нежданчик, что фиат сэкономил несколько копеек на метре проводки. Ну да ладно. По каншине так же передается информация по автоматической регулировке громкости с увеличением скорости, подсветки + информация на экран бортового компа.
Теперь задача: нужно подключить 2 провода, котрые не распаяны и не подведены в мою колодку питания магнитолы: это т.н. CAN B и CAN A чтобы магнитола сама включалась и отключалась, увеличивала громкость с увеличением скорости, меняла яркость подсветки и показывала информацию на бортовом компе.
Это 1 и 3 контакт в колодке.
План минимум: чтобы магнитола сама включалась и отключалась при повороте ключа - т.е. взять от куда то второй плюс (симулировать наличие каншины)
Вопрос: где их можно взять CAN B и CAN A , от куда врезаться или как симулировать включение магнитолы?
Спасибо за информацию.
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Re: Подключение CAN шины к штатной Blaupunkt
Сообщение Dru 11 сен 2011, 18:25
У меня есть книжка там есть схемы =)) могу сфоттать схему магнитолы и завтра скинуть =))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Чашечка Джо 11 сен 2011, 19:04
буду благодарен
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение ruckus1 12 сен 2011, 07:36
это у всех такая радость? магнитола включается и выключается с поворотом ключа??? и громкость от скорости регулирует? ))))))) не верю. у самого штатная с завода и нет таких штук..и на др пунте нету...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение ruckus1 12 сен 2011, 07:38
и каждые 20 минут вырубается при заклушеном,на дисплее всё отображается...и кнопки с руля работают...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение freak 12 сен 2011, 09:57
У меня штатная, все работает именно так, отображение на приборке отключается в компе, автовыключение с поворотом ключа настраивается в магнитоле, либо выключить либо продожить еще 20 минут вроде как, если была включена после выключения зажигания, то при включении его она включится. Громкость от скорости увеличивается, может субъективно но на 60 и 100, сегодня проверю для прикола увеличивает ли цифры громкости. При выключенном зажигании вырубается каждые 30 минут, это бесит когда долго сидишь в машине, и не дает нормально смотреть фильм в автокино =(
freak
Сообщение ruckus1 13 сен 2011, 12:45
интересно..может в машины новых годов дригие магнитолы ставят...с другими функциями..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 13 сен 2011, 15:56
Может быть,у меня как у freak,машино 7го года
Сообщение Lasko 13 сен 2011, 19:13
прикольно... у меня 2008, а такой мутки нет)))мож, настройки надо мутить...
Сообщение Ильдар 13 сен 2011, 19:27
и у нас так же все..08 год.
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение ruckus1 14 сен 2011, 06:52
беру слова обратно. всё это есть. машина 7 года.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение AlexeyGP 23 сен 2011, 14:35
Чтобы громкость не увеличивалась на скорости - в настройках нужно выключить опцию Speed Volume - Off. Grande Punto 2006 года. Тоже выключается через 20 минут хотя и стоит в настройках Off.
AlexeyGP
Сообщение materillo 18 май 2013, 19:35
Мужики, где CAN A,B зацепить для магнитолы? в моей комплектации без CAN проводов жгут...
подключаю стандартный blaupunkt от GP
materillo
Сообщение materillo 19 май 2013, 15:37
разобрался, вопрос снят
materillo
Сообщение cniaz 18 дек 2013, 19:12
как розобрался?
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
