Стуки в передней подвеске (широко распространенная проблема)
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 18:52
Посмотрел в гараже на шаровую, чет мне показалось что она не разборная вроде, идет с нижним рычагом в сборе, кто нибудь менял? А в магазине по телефону сказали что есть в наличии за 400 руб. Что они хотели мне предложить?
ILDUS
Сообщение Чашечка Джо 24 авг 2012, 12:21
Шаровые не в сборе а на клёпках. Клепки вычверливабт из рычага и ставят новую на болтах. 400 рублей стоит сама шаровая. Смысла менять рычаг нет.
У меня стучит спереди на неровностях и небольших скоростях, замея стоек не помогла. В сервисе скаЗали, что это сорее всего у аммо разбилась направляющая штока. Уже на втором пунте такая проблема. Очередная родовая болячка видимо. Решаетс заменой на новые амо. Забил, езжу так
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение [Parker] 28 дек 2012, 08:00
Отбойник посадили на хамут, стуки прошли. Спасибо за совет в решении проблемы
[Parker]
Авто: Fiat grande punto 3D
Сообщение jeremy457 30 дек 2012, 23:21
стойки аммо KYB ходят уже 120 запас еще есь :good:
jeremy457
Сообщение jeremy457 30 дек 2012, 23:36
Ребят решился вопрос по поводу передних пыльников,как их утихомирить или нет? :?
jeremy457
Сообщение ILDUS 08 апр 2013, 19:08
Здравствуюйте. Я опять со своей проблемой. Зиму откатал со скрипом в левой части, так ничего и не менял. На днях переобулся, теперь сприп просто усилился, причем раньше скрипел только при левом повороте, теперь же скрепит постоянно, а при левом повороте скрип просто не выносим, ездить уже не приятно и не выносимо. Собираюсь менять шаровую, и тут подумал а могут ли скрипять сайлент блоки, может поменять все сразу купив в сборе рычаг. Подскажите пожалуйста, что может скрипеть. Посоветуйте как быть. Спасибо.
ILDUS
Сообщение jeremy457 08 апр 2013, 19:27
ILDUS писал(а):Здравствуюйте. Я опять со своей проблемой. Зиму откатал со скрипом в левой части, так ничего и не менял. На днях переобулся, теперь сприп просто усилился, причем раньше скрипел только при левом повороте, теперь же скрепит постоянно, а при левом повороте скрип просто не выносим, ездить уже не приятно и не выносимо. Собираюсь менять шаровую, и тут подумал а могут ли скрипять сайлент блоки, может поменять все сразу купив в сборе рычаг. Подскажите пожалуйста, что может скрипеть. Посоветуйте как быть. Спасибо.
сначала смотри опорник, потом все остальное,слева это самое больное,шаровые живут мильен лет,я на кадете через 21 год поменял и мне,когода сняли,сказали-зачем менял,люфт есть,но не криминальный,так что про шаровые забудь надолго :so_happy:
jeremy457
Сообщение ILDUS 08 апр 2013, 20:43
Скрипит при вращении колеса, и на малых скоростях. Причем скрипит только когда едешь, если поднять колеса и вращать, то скрипа нет. Поэтому на подъемнике и не смогли определить откуда скрип.
ILDUS
Сообщение jeremy457 08 апр 2013, 21:51
ILDUS писал(а):Скрипит при вращении колеса, и на малых скоростях. Причем скрипит только когда едешь, если поднять колеса и вращать, то скрипа нет. Поэтому на подъемнике и не смогли определить откуда скрип.
поднимать не вариант,надо на стоячей вращать,но в первую очередь займись опорой
jeremy457
Сообщение ILDUS 17 апр 2013, 19:49
На днях поменял передние стойки, стабилизаторы и задние амортизаторы. Поведение машины сразу изменилось в лучшую сторону. На счет скрипа, опорники в хорошем состоянии, сайленблоки тоже, шаровые тоже оказались в хорошем состоянии. При разборе оказалось что передняя левая ступица почему-то была не затянута. Она болталась на подшипнике. Затянули болт подшипника. Вроде бы подшипник не пострадал, если учитывать что так я проехал порядка 1000 км. Скрип воде бы пропал. Но все таки подозреваю что скоро накроется подшипник.
ILDUS
Сообщение Илья163 30 окт 2013, 18:16
Ребят подскажите пожалуйста, купил себе недавно фиат пунто 2009 года, пробег 40000, сегодня еду и услышал стук в переди справа при торможении что это может быть, это первая моя иномарка до этого ездил на ВАЗ 2106))
Илья163
Авто: Fiat Punto
Сообщение fil_sanya 17 дек 2013, 10:27
Всем день добрый! машина пунто конца 2008 года,пробег 12000. Подвеска в идеале,как и рулевое.Появились стуки.Подскажите пожалуйста, кто-нибудь в Москве(желательно в ЮВАО) решает этот вопрос?
fil_sanya
Авто: punto 2008
Сообщение Бизоненок 17 дек 2013, 18:23
fil_sanya писал(а):Всем день добрый! машина пунто конца 2008 года,пробег 12000. Подвеска в идеале,как и рулевое.Появились стуки.Подскажите пожалуйста, кто-нибудь в Москве(желательно в ЮВАО) решает этот вопрос?
Стучат скорее всего отбойники на амортизаторах, проявляется в холодное время. Дубеет на холоде и скачет по штоку на неровностях. У меня появились стуки в первую же зиму. Феном разогрел, надел хомут, затянул. 40 минут работы-4 колеса. Четвертая зима - тишина. На прошлой неделе еду-стуки спереди :shock: - оказалось куски льда по пластиковой защите картера прыгали.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение lawer 18 дек 2013, 00:30
Стуки какого характера???
если спереди, то могут и стойки стаба помереть, если сзади - то отбойник однозначно....
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение Бизоненок 18 дек 2013, 07:33
ну на 12000 км. пробега вряд ли стойки.....
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
