Стеклоочистители переднего стекла опускаются с дерганием
Сообщение sam2483 21 фев 2012, 08:59
Доброго времени суток всем Puntoводцам.
НЕLP не могу понять в чем проблема передних дворников, во всех режимах работают нормально кроме 1го режима который работает с режимом паузы.
Проблема в том что при включение этого режима дворники поднимаются в верхнее положение без проблем а опускаются с дерганием и характерным звуком релюшки ( щелкание). Помогите кто решил данную проблему. Не хочется отдавать 3 килорубля за них.
Заранее спасибо.
sam2483
Авто: Fiat Punto 2 16V ELX
Стеклоочистители переднего стекла.
Сообщение Alexej 22 фев 2012, 13:36
Такая же кака. Может там релюшку можно заменить? Никто не в курсе что-ли?))
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение Nich 22 фев 2012, 14:01
Я тут три года уже и первый раз слышу о такой проблеме...
Сообщение Хемуль 09 мар 2012, 06:12
Судя по схеме неисправность заключается не в реле или каких-либо блоках, а в контактной группе, расположенной в самом стеклоочистителе, скорее всего в редукторе ( как во всех остальных редукторах стеклооыистителей). Эта контактная группа отвечает за возврат щеток в первоначальное положение. Лечится только разборкой, возможно ремонтом контактной группы или заменой ее. Скорее всего протерлась дорожка.
Хемуль
Стеклоочистители. Останавливаются в середине.
Сообщение temo 28 ноя 2012, 16:10
постепенно стеклоочистители стали останавливаться в середине лобового стекла,,,как включу ,для начало нормально ходит,и остановится прям на середине и очень мешает обзору,,,,,что бы поставить на место,надо чуть чуть ,дернуть за ручку вверх,и может с первого раза повезет и встанет на место,,,,,что надо делать,,,,это мотор или сам механизм?????
temo
Авто: фиат пунто 2
стеклоочистители
Сообщение xxqwerty 28 ноя 2012, 18:43
Ну так надо поднять капот и посмотреть, там всё видно: трапеция (приводные рычаги) и элекродвигатель под кожухом.
Похожая тема: viewtopic.php?f=30&t=5242
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
стеклоочистители
Сообщение Женек 23 дек 2012, 19:38
У меня была похожая неполадка. Только в добавок к этому работал только один режим. Как оказалось, отошел разъем на привод трапеции. Почистил, просушил, воткнул на место и все заработало.
Мне вообще пофиг!:)
Женек
Авто: Punto II 1.2 16v 80
Сообщение igarson 16 дек 2013, 15:54
Дорожки на стрекозе или на моторчике?
igarson
Авто: fiat punto 2
Сообщение asdf 21 дек 2013, 22:37
У самого была такая проблема. Устранил по инструкции (на английском) http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b-g ... ipers.html
Пунтик - мой первый автомобиль!
asdf
Авто: Fiat Punto 188, 2001 год изг., 5-дверный, двиг. 1,2 л v8 60 л.с.
