Даже подумывал приколхозить из доступного переключатели типа Газ-Ваз, но там по креплениям без вариантов. справляюсь так- мороз салон не прогрет еду,поворачиваю налево, прижимаю рычаг поворотника,но не до щелчка и он включает поворотник но ток моргает с задержкой сек в 2. хотя бы так
хотя правые поворотники норм работают в любой мороз.
.Кстати по этой проблеме ветка обсуждения была целая в прошлом году
Thorens писал(а):А почему бы не прогреть сначала салон? Как вы едете,в шапке и перчатках,пытаясь рассмотреть через запотевшее стекло? А если едете недолго,то вы представьте какой конденсат и влажность в салоне остается,когда у нас например сейчас влажность воздуха 98% ?? От этого могут и проблемы с ЭУРом быть и вообще с электрикой. Зимой надо хорошо греть,и двигатель и салон. Моё мнение.
wind писал(а):Thorens писал(а):А почему бы не прогреть сначала салон? Как вы едете,в шапке и перчатках,пытаясь рассмотреть через запотевшее стекло? А если едете недолго,то вы представьте какой конденсат и влажность в салоне остается,когда у нас например сейчас влажность воздуха 98% ?? От этого могут и проблемы с ЭУРом быть и вообще с электрикой. Зимой надо хорошо греть,и двигатель и салон. Моё мнение.
ну начнем с того что в европе греть машину запрещено ...
продолжим тем что конденсата внутри салона мало, иначе бы садились бы в лужу и наблюдали облединение всех элементов интерьера салона
и последнее ... лично такой дефект не копал ... но раз проходит с оттаиванием ... значит скорее всего имеет место быть деформация пластика
,но в Европе немного не тот климат. А где тот - люди ставят на ночной прогрев от розетки,благо живут в своих домах или на парковке есть оные.Лёха на Punto писал(а):К переключателю добавился еще один косяк при морозе ниже минус 7 не работает передний водительский габарит че за хрень?
у них на цоколе контакты пошире и лампа вставляется с натягом- проверено этот трабл решаетчто то решение сомнительно-эффективное менять лампочку и все равно бить по фаре при этом)Driver GP писал(а):Лёха на Punto писал(а):К переключателю добавился еще один косяк при морозе ниже минус 7 не работает передний водительский габарит че за хрень?
контакты плафона лампы габарита... у меня лечится так-вышел стукнул по фаре,сел ,всё работает.![]()
Поищи лампы Маяк (ппц купил тут, а там надпись-сделано в Китае, ну и "Маяк")у них на цоколе контакты пошире и лампа вставляется с натягом- проверено этот трабл решает
Лёха на Punto писал(а):Driver GP писал(а):Лёха на Punto писал(а):К переключателю добавился еще один косяк при морозе ниже минус 7 не работает передний водительский габарит че за хрень?
а до этого бил по фаре чтоб контакт вернуть
