Провалы при резком нажатии на газ и пропала тяга
Сообщение Jura7 19 июл 2013, 20:57
Провалы при резком нажатии на газ и пропала тяга Punto 1.2 8 клапанный 2001.Провал,захлеб 1,5 - 2 секунды а потом газует.Свечи поменял,форсунки чистил,давление в рампе ок, заслонка тоже чистилась чек не горит,что может быть,помогите советом.
Jura7
Авто: Fiat punto 2
Сообщение vermin 19 июл 2013, 21:42
Было похожее, когда окислился контакт ВВ провода на одной из свечей
Сообщение Jura7 19 июл 2013, 21:46
а при этом у вас двигатель не троил?
Jura7
Авто: Fiat punto 2
Сообщение vermin 19 июл 2013, 21:56
нет, не троил...просто реакция на газ была запоздалой(давишь в пол, какое то время тупит, потом просирается и рывками тяга появляется)...ну и мощь куда то потерялась
Сообщение yuravv 13 дек 2013, 16:09
было тоже самое . проблема была в плохой свечи зажигания (пробивала искру ) .
yuravv
Авто: fiat punto 2002
Сообщение trafim 25 дек 2013, 08:44
На холостом работает ровно? И после чего началось все это, может замена чего?
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение Nicu 31 дек 2013, 00:15
подскажите, пожалуйста, если при нажатии резко на газ, не все цилиндры работают и пропадает тяга, а при медленном нажатие газа двигатель набирает обороты стабильно и при холостом ходу тоже работает стабильно, что может быть не в порядке
Nicu
Авто: Fiat Punto II 1.2. 16V
Сообщение Лёха на Punto 31 дек 2013, 08:03
свеча тупит наверное
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Арарат 29 мар 2016, 23:29
Такая же беда в чем дело то было?
Арарат
Авто: Фиат Пунто 188А4000
Сообщение kaidi 30 мар 2016, 15:45
проверь грм. может фаза сбилась
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение Арарат 01 апр 2016, 00:12
Зделали сегодня за 3 рубля! Сорвало шпонку колена просверлили в ставили штифт болт закрутили мертво на резьбовой клей вместе сос штифтом как на фруме писали точно по рецепту!)) Дело было в ГРМ! и збитых фазах! Всем спасибо! Как вылечить болезнь пунтика со шпонками наверное поможет только продажа у меня второй раз рвет!
Арарат
Вернуться в Двигатель
