Пунтик не заводится после замены сцепления и свеч зажигания
Сообщение Zaurik 26 ноя 2013, 23:17
wind писал(а):Корпуса их имеют свойство трескаться
Совершенно точно! Корпус лопнул аж в двух местах! Завтра поеду забирать Magneti Marelli с током 105А. Такой ток и на моём написан. Я немного ошибся написав ранее, что генератор стоит HITACHI (Made in China). Это стартер такой. :) Перепутал.
Генератор стоял Denso.
Должен заметить, что снять этот генератор не просто. Побрал бы чёрт этих итальянцев! Надо же было засунуть его в такую жо..у!
Заводить не пробовал. С работы пришёл поздно. И сразу в гараж. Пока снял, сил и времени уже не осталось. Заводить буду уже с генератором.
Zaurik
Авто: Fiat GP 1.4 v8 МКПП 5дв. 2007 г. пробег 222000
Сообщение wind 27 ноя 2013, 07:08
Сняли генератор сразу покрутите и прверьте чтобы ничего не клинело в грм ...... а заводить нужно было просто скинув ремень приводной и ничего не отсоединяв
Сообщение Zaurik 29 ноя 2013, 08:47
Что-то может клинить в грм?
Zaurik
Сообщение Zaurik 29 ноя 2013, 11:48
Ещё, блин, болт сломался нижний. Это когда генератор снимал... Брызгал WD, грел горелкой, выкручивал постепенно: 1 оборот на откручивание, два оборота назад. И всё равно сломался. Теперь его ещё выкрутить надо...
Zaurik
Сообщение wind 29 ноя 2013, 21:14
Zaurik писал(а):wind
например ролики
Сообщение Zaurik 30 ноя 2013, 07:16
wind писал(а):например ролики
Тогда эту машину точно - сразу в овраг. Так дешевле будет. :)
Zaurik
Сообщение wind 30 ноя 2013, 21:25
это вам повезло что не робот ... а то он вас бы отучил жадничать
Сообщение Zaurik 01 дек 2013, 09:03
wind писал(а):он вас бы отучил жадничать
Прошу прощения за offtop!
Намучился я с этой машиной. Забрал её у должника в счёт долгов. За 150 т.р. Была без обоих бамперов, без телевизора, радиатора и с кучей других мелких поломок. Куда не полезь - везде нужно что-то менять. Пробег тогда был 204000 км за три года эксплуатации, плюс морда была бита 2 раза... И ремонты все проводились в дешёвых гаражах "на коленках"... Сам за 1,5 года проехал 18000 км... Эти 18000 км обошлись мне в кругленькую сумму! Ездить можно было на такси бизнес класса.
Zaurik
Сообщение wind 01 дек 2013, 10:41
Самое плохое ччто дороже 150тыс купить ее найдется мало желающих.... а 18тыс в 1.5 года это не мало и не много
Сообщение Лёха на Punto 01 дек 2013, 10:57
Зато должник наверное на 7 небе от счастья что фактически втюхал такой хлам за 150р. Видно таксерик был.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Zaurik 08 янв 2014, 19:23
Добрый вечер, форумчане!
Больше месяца не было времени заняться машиной.
Может, данную тему поднимаю не в подходящей ветке, но это продолжение моих мучений. При снятии старого генератора сломался болт. Нижний. Второй нижний болт и верхний имеют направляющие втулки. Видимо, они ещё от коррозии болт защищают. Вытащить не смог - места мало. Решил снять опору крепления генератора и компрессора. Перед этим для удобства снял компрессор. Открутил болт сзади и две гайки на шпильках сбоку крепления опоры. Но она даже не шелохнётся! Пробовал простукивать слегка. Ничего. Кто-нибудь сталкивался со снятием данной опоры? Может, подскажет кто в каком топике тут данная тема поднималась?
Zaurik
Сообщение Zaurik 12 янв 2014, 22:37
Открутил! Был ещё один болт. Я его не заметил...
Собрал всё обратно уже с новым генератором. Не заводится всё равно... Есть подозрение на датчик коленвала. Буду пробовать дальше.
Zaurik
Сообщение Zaurik 12 янв 2014, 23:33
Раз этот датчик коленвала - так называемый датчик Хола, то он должен прозваниваться тестером.
Zaurik
Сообщение wind 13 янв 2014, 16:05
ГП, добло, альбеа прекрасно заводятся без ДПКВ .... скорее не заведуться без ДПРВ (если снимали и забыли одеть после замены сцепления)или если сбиты фазы грм
Сообщение Zaurik 13 янв 2014, 19:43
ДПРВ не снимал... При снятии коробки мог, конечно, его задеть. Но я проверил контакты всех датчиков - каждый разъём разъединял и соединял.
Стояла машина долго.В бетонном не проветриваемом гараже... Могло что-то окислиться. Соединения массы, кузова и ДВС проверял и брызгал WD.
Нужно тащить машину на диагностику. Другого выхода не вижу...
Zaurik
