Помогите с выбором бокового стекла.
Сообщение Валера2391 22 ноя 2013, 05:37
Здравствуйте уважаемые форумчане.Два дня назад мою машину вскрыли разбив стекло водительской двери,забрали магнитолу и аккумулятор.Доблестные стражи порядка нашли их почти сразу в полуостановке от того места где вскрыли машину.Сильно удивился когда увидел что это знакомые...Один из них брат моей девушки а второго я тоже видел.Забрал в счет ремонта их старую восьмерку.Вопрос кто знает или может сталкивался с этим, какое стекло лучше взять?Разбили оригинал а если я возьму заменитель не будет ли он отличаться по цвету?А то на экзисте пишут что заменители зеленого цвета солнцезащищенные.По деньгам дешевле выйдет взять два неоригинала и заменить с двух сторон чем одно оригинальное.Не знаю как поступить посоветуйте пожалуйста.И может кто знает сложно ли заменить самому?
Валера2391
Авто: Фиат Пунто 2 (188) 1.2 60 л.с
Сообщение lawaza 22 ноя 2013, 20:50
а не думали на счёт оригинала с разбора ? дёшево и возможно прикинуть перед покупкой )))
lawaza
Авто: Punto II 188.80.16.2001/3D VERVE
Сообщение floyd 22 ноя 2013, 22:54
Менял лобовое стекло, ставил Pilkington, атермальное, зеленое, - от остальных ничем не отличается.
Я так понимаю в экзисте вы видели вот это -"AGC - 3351LGSH5FDW -Стекло передней двери опускное, левое, зеленое солнцезащитное", точно такой же номер и у Pilkington, который и в оригинале ставиться, стоят они 1500 и 6200, последний можно и за 4000 найти. Уверен на 100%, что со стороны разницы не будет. Но вот передние стекла, из-за частых открытий царапаются, посмотрите, правое у Вас скорее всего тоже уже потертое. Тогда проще поставить два новых стекла, сам думаю вот тоже поменять.
На счет замены - в принципе не сложно. Сначала снимается накладка в районе зеркала, потом обшивка двери - она на саморезах и клипсах, их главное не поломать, опустить стекло, вытащить уплотнитель(желательно частично, на половину, в районе стойки двери, ту часть которая около зеркала лучше не трогать - сложно назад заправлять), на кронштейне стеклоподъемника есть "замок", аккуратно его вытаскиваете и освобождаете стекло, остается развернуть его на 90 градусов и вытащить. Собирается все в обратном порядке. Если руки на месте то можно за пару часов заменить.
floyd
Авто: Fiat Punto II, 1.2 16V, 2000г.
Сообщение Валера2391 23 ноя 2013, 11:26
Заказал стекло фирмы AGC 3351LGSH5FDW за 1007 рублей на следующей неделе должны привезти.Если будет отличаться все таки закажу и второе такое же.От трех и пяти дверок передние боковые стекла одинаковые я так понимаю?
Валера2391
Сообщение floyd 23 ноя 2013, 16:27
Разные! У 3D cтекла больше.
floyd
Сообщение Валера2391 23 ноя 2013, 19:25
Спасибо что предупредил.подкорректирую заказ
Валера2391
