Продаю запчасти робот (Selespeed) от Fiat Grande Punto
Сообщение olegut 20 ноя 2013, 18:21
на форуме мерседес спринтер полазил(туда итальяшки впихнули свой насос)-рабочее давление насоса 34-52 бар( унас 40-50)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение olegut 20 ноя 2013, 18:26
а комп подключить к машине могут-давление посмотреть-вдруг с датчиком чего-нибудь и насос дует не 50бар а гораздо больше и перегружается
olegut
Сообщение naBJluk 20 ноя 2013, 19:00
Извините был в отъезде. Мой номер 89688957053, кого что интересует звоните пишите предложение в силе
naBJluk
Авто: Fiat GP 1.4 РКПП
Сообщение wind 20 ноя 2013, 20:41
1019136 писал(а):По правильность установки спасибо, направлю мастерам, чтобы метки какие-нибудь поставили, прежде чем старую сняли. Кстати две втулки какие-то идут в комплекте к вилке, судя по фото в екзисте. За одно может и шток снять и отправить на доделку из газелевского, чтобы 2 раза коробку не снимать?
Действительно, поменять сначала механическую часть, а потом за дорогую взяться?
Вилку подругому не поставить , там есть зуб двойной толщины , по другому не поставить.....
Про шток ... штатная длина его 75мм .... если будет проблема точить новый а износ более 2мм ... можно просто наварить электросваркой и обтачить на наждаке или напильником .... металл штока не коленый и точится хорошо.... также с учетом износа сцепления можно сделать длинну 76мм больше не нужно
Сообщение naBJluk 20 ноя 2013, 20:52
Кстати есть еще комплект тех самым манжет из ростова, красненьких новеньких отдам как брал за 2000 рупей
naBJluk
Сообщение wind 20 ноя 2013, 20:56
naBJluk писал(а):Кстати есть еще комплект тех самым манжет из ростова, красненьких новеньких отдам как брал за 2000 рупей
Зря продаете , через пару лет потребуются
Сообщение wind 20 ноя 2013, 22:06
olegut писал(а):на форуме мерседес спринтер полазил(туда итальяшки впихнули свой насос)-рабочее давление насоса 34-52 бар( унас 40-50)
Только там налито масло не селеспид и не декстрон а пентозин .....а он несколько более жидкий чем селеспид .... в принципе давно думал почему не льют его в фиатовский робот ..... судя по всему для холодов он будет куда менее загустевший. А ту выходит что его применяют в мерседесе....
Осталось выяснить что за робот там установлен
Вот ссылка как меняли щетки на мерседесовском насосе .... http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=462&t=95246
А вот мануал на мерседесовский робот и коробку ...http://mikrob.ru/download/file.php?id=2 ... 8ac1720405
Сообщение naBJluk 20 ноя 2013, 22:39
Через пару лет я надеюсь я буду вспоминать про пунтик с улыбкой...и только хорошее
naBJluk
Сообщение wind 21 ноя 2013, 05:36
Никогда не избавляюсь от старыхзпчастей до продажи авто.... даже от колодок и чеков....
Чеки позоляют вспомнить акого произодителя брал запчасть, и если служила хорошо кпить такуюже если плох искать дргую
Стары запчасти не редко бывают донорами всяких пыльников , гаек, было что закисла направляющая и износилась одна колодка
Когда есть гараж эи запчасти позволяют сьэкномить много времяни на ремонте
Сообщение 1019136 21 ноя 2013, 19:24
Получается, что от мерседеса насос подходит, только будет чаще включаться? Сегодня дозвонился до авторемотников, но они уже боятся к машине подходить....
1019136
Авто: фиат
Сообщение wind 21 ноя 2013, 20:03
1019136 писал(а):Получается, что от мерседеса насос подходит, только будет чаще включаться? Сегодня дозвонился до авторемотников, но они уже боятся к машине подходить....
видимо по тому что поверхносные причины как-то устранили ... а вот если глубже лезть можно зависнуть на долго с запастями и ценами ... СТО хоть фиатами занимается или всем подрят?
Сообщение 1019136 21 ноя 2013, 20:29
СТО там ремонтирует роботы на опель, больше нет ни одной автомастерской, кто роботы делает...
1019136
Авто: фиат
Сообщение naBJluk 21 ноя 2013, 20:32
к сожалению не умею на форум добовлять фото, я фото клапана сделал могу выслать на почту
naBJluk
Сообщение 1019136 21 ноя 2013, 20:37
Скиньте, пожалуйста, на 1019136@mail.ru, хоть ознакомлюсь что это такое...И что это за клапан?
1019136
Авто: фиат
Сообщение wind 21 ноя 2013, 22:16
naBJluk писал(а):к сожалению не умею на форум добовлять фото, я фото клапана сделал могу выслать на почту
открываете ответ с цитированием ... внизу есть вкладки настройки и добавить вложения .... жмакаете на вторую
