не реагирует на педаль после 3000
Сообщение jack 16 ноя 2013, 21:32
хело!
Fiat Punto 1,2l 16кл. Проблема: заводится нормально, при медленном нажатии на газ набирает 3 тыс., после чего обороты падают до хх, а точнее до 1200, и на газ реакции ноль, стрелка тахометра подёргивается. При резком нажатии- увеличение оборотов до 2500 и газ-по барабану, падение до 1200. Глушу. Завожу снова. Пока не еду - всё нормально: крутит на полную, обороты не гуляют. Стоит поехать - всё с начала.
Было у кого такое?
jack
Авто: Fiat Punto2 1,2 16кл мкпп
Сообщение wind 17 ноя 2013, 10:17
померяй давленеи топлива
Сообщение jack 19 ноя 2013, 21:41
при более детальном осмотре нашел развалившийся в месте стыка под длинным резиновым колпачком высоковольтный провод 2 цилиндра. подколхозил немного - и симптоматика сдвинулась в зону более высоких оборотов на 3 и 4 передачах, а на 1 и 2 нормальный разгон стал.
поменяю провода - отпишусь
jack
Сообщение jack 25 ноя 2013, 23:52
нашел сканер, прочитал ошибки - ошибка датчика давления воздуха, того, что во входной коллектор вкручен. снял, почистил, поставил - машина поехала, ура! ошибка, правда не пропала, но машина едет. во впускном коллекторе столько г! вот оно-то датчик и пачкает.
в любом случае, проблема решилась
jack
Сообщение jack 29 ноя 2013, 21:09
сканер elm 327 я нашёл в смысле купил. так что если кому надо что продиагностировать, приезжайте, денег не возьму.
jack
Вернуться в Двигатель
