Замена манжет-ньюансы
Сообщение Лёха на Punto 08 ноя 2013, 16:17
мы за безопасное переключение скоростей 8-)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Артем82 08 ноя 2013, 16:55
Но дискомфорт на душе из-за одной старой манжетки есть.Буду ждать тепла и верить в хорошее.Сторону,где заменил манжетку пометил крестиком.По теплу доберусь все-таки и заменю последнюю.Или осенью повторю замену манжет,но уже в тепле.
Меняйте манжеты не отходя от кассы)
Артем82
Сообщение Артем82 08 ноя 2013, 17:19
Попутно у меня вопрос,дорогие друзья.Конструкторами предусмотрен теплозащитный экран или кожух робота.Он у меня до этого стоял.Сейчас я в раздумьях-ставить его или нет.Если я его поставлю,то не смогу визуально контролировать робот и уровень масла в бачке.Я так прикинул по месту-большого смысла я от него не вижу,тем более зимой.Снизу стоит защита-так что он не продувается холодным воздухом.Может быть имеет смысл не ставить его на зиму?А воткнуть его на лето,чтобы не было жарко от системы выхлопа?
P.s.до какой метки заливать жижу в робот при пустой системе,т.е.после того как проведена замена манжет?
Артем82
Сообщение wind 08 ноя 2013, 21:05
Артем82 писал(а):Попутно у меня вопрос,дорогие друзья.Конструкторами предусмотрен теплозащитный экран или кожух робота.Он у меня до этого стоял.Сейчас я в раздумьях-ставить его или нет.Если я его поставлю,то не смогу визуально контролировать робот и уровень масла в бачке.Я так прикинул по месту-большого смысла я от него не вижу,тем более зимой.Снизу стоит защита-так что он не продувается холодным воздухом.Может быть имеет смысл не ставить его на зиму?А воткнуть его на лето,чтобы не было жарко от системы выхлопа?
До риски на бочке..... эта риска как раз для пустого робота ...если гидроблок с маслом то на 1см ниже узкого горлышка
Сообщение vermin 08 ноя 2013, 21:15
У меня кожух спереди робота стоит, я почему то думаю, что через радиатор на него дует, но 100% уверенности нет. А так, я за то, чтобы не вмешиваться в конструкцию - если кожух есть - значит он зачем то нужен! А насчет контроля уровня масла в бачке - так это ни разу не повод, если выдавит - то вся защита в масле будет(один хрен заметишь), а после замены манжет - течь вообще не должно, к тому же у меня даже до замены, когда через датчик по тихому сопливило, то на уровень масла это практически не влияло, так как масло очень текучее - кажеться что дохрена вылилось(типа все в масле), а на самом деле пару кубиков!
Уровень масла в бачке не должен превышать МАХ, я залил последний раз посередине между МИН и МАХ, до этого уровень получался по максимальной метке, так как не получалось угадать посередине :pardon:
Сообщение Артем82 11 ноя 2013, 14:18
Еще раз всем привет,друзья мои!По ходу у меня целая эпопея с роботом.Собрал и поставил на машину,все подключил.Дождался сканер 327,установил фиатэкускан...но провести диагностику и прокачку сцепления не могу.Даже не смотря на то,что лоадер в папке со всеми файлами-все равно запускается демоверсия проги...и ничего с этим поделать я не могу!
Отсюда просьба-скиньте,кто может,другие версии программы,с помощью которого я смогу все это сделать.А то уже надо гараж освободить,а у меня даже стартер не заводится... glazatov82@gmail.com
На буке 8 винда стоит.Может есть заковырка какая-то...начинаю расстраиваться и впадать в отчаяние...
Артем82
Сообщение vermin 11 ноя 2013, 15:43
Переустановить с отключенным инетом пробовали? Лоадер сам по себе работает, если инсталятор все нужныей файлы в винду установил. Как определили, что ТОЛЬКО демо режим доступен? Кабель исправен? Настройки СОМ-порта установили в FES перед подключением к узлам авто?
Сообщение Артем82 11 ноя 2013, 16:03
да,инет отключен.Каспера выгрузил,настройки порта-в порядке.А то что демо-вверху написано FREE,дальше при попытке подключения к коробке надпись-в демоверсии нельзя менять настройки.
Нашел прогу мультискан 1.4.Запустилась без всяких проблем,вверху надпись-что зареганая копия...завтра буду проверять-работает или нет
Артем82
Сообщение Артем82 26 ноя 2013, 17:57
Итак друзья мои...Настало время подвести итог проделанной работе.Возможно кому-то это будет полезным или кто-то прислушается.
Замена манжет на роботе дело вполне под силу и по средствам.Главное в этом деле-заранее запастись мануалами и необходимым инструментом и программным обеспечением.Пусть многие моменты повторю,но лучше сказать про них еще раз.В плане инструментов:нужны хорошие ключи рожково-накидные,а именно на 10,11,13,15,17(если стоит защита),набор торцевых звездочек под торгс,круглогубцы.Мануалы есть в елеарне,если кому-то надо будет помочь-вышлю на емейл.Про программки-заранее проверьте работоспособность программы (мне на холоде пришлось ходить несколько раз и зря убивать время в холодном гараже).Если что-то не пойдет-купите лицензию.Приступая к работе будьте очень внимательны,осторожны-машина тоже любит ласку.Я выполнял работу в гараже при -10 внутри,с ямой.У меня все откручивалось и снималось прекрасно,хотя по всей видимости я первый,кто снимал робот на машине за ее 7 лет жизни. Робот вполне можно снять и без снятия опоры двигателя и подушки,но тут немного сложновато...но ловкость рук и усердие-и робот снят.В дальнейшем я проводил разбор и замену манжет на роботе дома,на кухне (позаботьтесь о своей жене,чтобы у нее не было дискомфорта.Моя умница все поняла).Робот перед этим я тщательно протер,так что он был как новый.А теперь ньюанс:не поленитесь и поставтье рядом видеорегистратор-пусть снимает весь процесс (я прокололся с этим,потом были проблемки с датчиком выбора-не правильно поставил).Каждую деталь я вытерал насухо и промывал спиртом (многие осудят про спирт,но я так привык на классике делать тормоза и сцепу).С манжетками будьте предельно внимательны-про рабочую манжету все написано в мануале как менять.Манжеты выбора передач на несколько секунд опустите в кипяток-и их тогда можно надеть рукой без опасности повреждения (до этого пытаясь запрессовать я повредил одну).Дальше сборка идет быстрей,но торопиться нельзя-я спокойно чистил и смазывал каждую деталь перед сборкой...Теперь про потенциометры-штуки очень нежные,но надо их ставить четко на место.Перед установкой я снимал сам датчик-тогда визуально видно попала лапка в шток или нет,работает узел или нет.А теперь про датчик выбора передач (из него через сопун гонит масло)...там есть шарик,который должен четко защелкнуться в свое место-это необходимо проверить.И если вы сняли этот датчик-то сначала нужно установить потенциометр-тогда рычаг с шариком ходит упруго-значит потенциометр работает.
После сборки проверяем контакты,провода (моя главная проблема,которая возникла-переломился проводок датчика выбора),если нарушена изоляция-восстанавливаем.Дальше установка у меня прошла без проблем.Ставить термоэкран робота на зиму я не стал,но утеплил защиту снизу...на решетки радиатора сделал изоляцию-теперь холодный воздух на него не дует...и поставил автомат 30А на + движка насоса...я счел это оптимальным решением для района,где я живу...робот теперь укутан и можно спокойно прогреть движок без вреда для него.Хватает 15 минут и масло в роботе становится нормальной вязкости.Выключатель я вывел в салон.В плане купить датчик температуры (около 600 р вроде,называют их еще борткомпами на карбюраторы) и можно отслеживать температуру масла в роботе.
Про настройку и тарировку не говорю-в мануале все четко написано.
В этом же сообщении хочу поблагодарить всех,кто помогал мне в поиске и устранении проблем,возникших за время ремонта.Огромное Вам спасибо,дорогие друзья!!
Думаю,темку можно закрывать)
Артем82
Сообщение Бизоненок 27 ноя 2013, 21:29
Друзья, а подскажите а шток сцепления судя по фотографии овального сечения что ли? :? Или это искаженное фото и все таки он круглый ? Думаю заказать токарю на всякий случай.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение wind 27 ноя 2013, 22:45
Бизоненок писал(а):Друзья, а подскажите а шток сцепления судя по фотографии овального сечения что ли? :? Или это искаженное фото и все таки он круглый ? Думаю заказать токарю на всякий случай.
сам шток круглый ....
Сообщение vermin 28 ноя 2013, 08:17
см. вложение
Сообщение Бизоненок 28 ноя 2013, 12:12
Спасибо. Отдам токарю пруток с транспортера свекловичного комбайна, диаметр как раз 11 мм., и металл ножёвкой по металлу не берется, сколько лет лежит под отрытым небом - нержавеет.
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение olegut 28 ноя 2013, 12:21
Делай сразу регулируемый
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение wind 28 ноя 2013, 15:22
vermin писал(а):см. вложение
в принципе самое главно в этом штоке это его общаяя длинна и положение отверстия ... остальные извращения это дизайнрский ход .. какой-то функциональности они не несут
если будите делать регулируемый ... то делайте регулировку не более чем на 5мм ... т.к. если вы выбрали эту регулировку а длинные не хватает ... значит или вилке кирдык или нету у вас уже накладок сцепления
