а я чтоб насос зимой не маслал при прогреве-релюху поставил(управл сигнал взял с ручника)-пока на ручнике-насос блокирован
Единст минус-надо после того как с ручника снял ждать сек 30 пока давление нормализуется
olegut писал(а):а я чтоб насос зимой не маслал при прогреве-релюху поставил(управл сигнал взял с ручника)-пока на ручнике-насос блокирован
olegut писал(а):релюху поставил(управл сигнал взял с ручника)
Артем82 писал(а):Закончилась пока моя эпопея с роботом...простыл в гараже,болею...Вопрос возник...от старого мысла систему возможно промыть спиртом?Медицинским)))Если в бачок налить спирта и пусть он промоет систему,чтобы не маслом..
чтоже у людей такая мания все спиртом то промывать
. Кстати, поршенек с полиуретановой манжетой, ходил гораздо тяжелее в цилиндре, чем с резиновой. Решать конечно Вам, но у меня гараж с ямой был с почасовой оплатой, поэтому эксперементировать не было времени, а так лично мое мнение, если отверстие круглое(то есть не будет расходится еще больше) и маленькое, то можно и забить, если что еще раз скинете и поменяете(тем более пока другой комплект манжет приедет)
