Провал при нажатии на газ (176А6)
Сообщение aleksis 04 ноя 2013, 05:07
не развивает мощность. При резком нажатии на педаль газа провал.Когда обороты достигают 5000 получается как будто газ заклинил. Подскажите в чём может быть причина.
aleksis
Авто: fiat punto 1.1
компьютерная диагностика двигателя на пунто 176а6
Сообщение m0sk1t 13 авг 2014, 13:41
у меня проблема была в форсунке, но до выяснения причины менял свечи, высоковольтники, катушки, аккумулятор)
m0sk1t
Авто: Fiat Punto I, '97, 1.1 л., 54 л.с.
Сообщение KOMIK 18 май 2015, 08:21
Не развивает мощность и обороты 5000 не совместимые вещи. фильтр топливный стоит ? или как на пунто2 в насосе ?Я так понимаю больше 5000 не может обороты набрать ?
KOMIK
Вернуться в Punto I
