Где находится реле поворотников
Сообщение jonidep 03 ноя 2013, 07:38
Где находится реле поворотников на фиат пунто 2. желательно фото. а то я снял крышку закрывающею руль а там ничего не видно. При нажатии поворотников или аварийки реле очень быстро щелкает, и звук идет такое чувство из под коробки предохранителей) помогите а то не охота ездить без поворотников)))
jonidep
Авто: Fiat Punto mk2
Сообщение Skif 03 ноя 2013, 13:10
Ну, все правильно сделал. Там под крышкой в блоке, на котором переключатели, и есть это реле. Правда, наверное придется снять руль и сам блок, чтобы добраться.
А быстро щелкать оно может из-за того, что перегорела лампочка (проверь) или использованы светодиоды в основных лампах. Если светодиоды в крыльях, то работает нормально.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение jonidep 03 ноя 2013, 22:08
оно то все хорошо, только не работают все поворотники))
jonidep
Сообщение wind 04 ноя 2013, 08:06
Реле находится внутри бодика.... тоесть монтажный блок состоит из двух частей. Реле в той части где нету предохранителей
На работе валялись бодики с таким же дефектом от альбеа если не выкинули
Предохранители то все целы , т.к обычно накрывается одна сторона
Сообщение jonidep 04 ноя 2013, 08:59
а фото можно в студию а то я не пойму где именно это
jonidep
Сообщение wind 04 ноя 2013, 10:06
jonidep писал(а):а фото можно в студию а то я не пойму где именно это
реле находится в блоке под номером 2 внутри припаянное к плате
эти 2 блока (1и2) соединены бутербродом на защелках
Сообщение TekuchevPavel 07 ноя 2013, 18:13
Разбери блок под номером 2, только вот где ты такие реле найдёшь? Если кто менял то поделитесь опытом и интересует где кто покупал реле на электроусилитель руля, на радиорынке таких нет, думаю заказать только вот где незнаю. Сейчас стоят реле с автосигнализации, эти реле с серебрянными контактами, просто хочется поставить новые.
TekuchevPavel
Авто: Fiat Punto 188 8v 2000г
Сообщение jonidep 10 ноя 2013, 19:14
разобрали в сервисе блок этот, а там все окислено было и реле поворотников имеет название acf 231. заказать их можно здесь http://ru.aliexpress.com/item/CF2-12V-ACF231-TWIN-POWER-AUTOMOTIVE-RELAY-JAPAN-DIP8-1231-brand-new-original-HOT-SELL-in/742007499.html и стоит он всего 6.5 $
jonidep
