Не работает фонарь заднего хода
Сообщение monax 04 июл 2013, 18:29
Добрый всем день. Не горит фонарь заднего ходакогда включаешь заднюю передачу, зато загорается когда включаешь заднюю противотуманку. Как я понял попутаны где-то провода. Так вот подскажите где искать, где они лежать вдоль кузова. Также не горит подсветка печки(температура, направление обдува и можность), не горит только эта часть подсветки, магнитола и т.д. всё горит. Только это! Где искать причину, лампочки врядли, их там поиидее 3, сразу все перегореть не должны были, может какой предохранитель?
monax
Авто: Grande Punto 1.4 8V 2009 г. в.
Сообщение wind 05 июл 2013, 08:26
по отопителю и подсветке его... лампочки имеют срок службы почасовой .... и спирали выгорают примерно одинаково ... дальше небольшая встряска и вот вам 2-3 лампы в обрыве .... тоесть когда будите менять лампы меняйте все а не только те что сгорели ... иначе через неделю полезите опять ....
фонарь заднего хода ... обычно дело заканчивается заменой ламп (на положенные)... не редко у 2х спиральных ламп при перегорании спирали ложаться на соседние спирали и начинается светомузыка .... у пунто еще есть диагностика по нагрузке и при коротком замыкании бодик отключит канал пока не поставите лампу положенной мощности .... если с лампами разобрались а заднего хода не появилось ... смотрите выключател заднего хода на коробке ...
Сообщение monax 05 июл 2013, 23:10
Так лампа заднего хода горит как положенно, но когда включаю заднюю противотуманку, не задний ход. Т.е. лампа исправна, за противотуманка задняя вообще не горит. Как я предпологаю лампа на заднем ходу рабочая, просто попутаны провода. Других вариантов пока не вижу.
monax
Сообщение monax 15 июл 2013, 16:21
Причина выяснена. Полезли разбираться. Предположили, что фишка просто перепутана, и одета не туда. Сняли обшивку багажника и боковины, но фишки там не нашлось. Полезли под бампер, вытянули лампочку противотуманки, оказалась перегоревшей. На счастье, нашлась как раз такая лампочка целая. Вкрутили. И тут, о чудо, при включении заднего хода загорается противотуманка, а при включении противотуманки загорался задний ход. Причина была понятна, не правильно раскинуты провода. Решение очень простое, вытянули обе проводки и прокинули наоборот. В результате правильно работает лампа заднего хода и противотуманка.
monax
Сообщение Skif 18 июл 2013, 07:39
А как такое могло получиться? Машине дали в зад, а потом так отремонтировали что-ли?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение monax 21 окт 2013, 09:23
Видимо когда собирали и вешали бампер не так собрали))
monax
Вернуться в Ремонт и ТО*
