Проблема с установкой пластиковых молдингов на капот
Сообщение Immobile 13 окт 2013, 00:10
Доброго времени суток, друзья. Столкнулся со следующей проблемой. После того, как вандалы сняли (именно сняли!))) молдинг капота, заказал необходимые детальки (фото 1). Детали пришли, попытался установить молдинги обратно (состоит из двух половинок) - клипсы на молдинге (фото 2) не фиксируются в крепежных отверстиях в капоте (фото 3). В этих отверстиях явно что-то должно быть вставлено для надежной фиксации клипс. Пожалуйста, подскажите, а если есть возможность у кого - то покажите) Спасибо.
Immobile
Авто: Fiat GP
Сообщение Лёха на Punto 13 окт 2013, 08:26
а все клипсы поставил усиками зацепляться в узкую часть выемки
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Immobile 13 окт 2013, 15:10
Да, и даже при этом они неплотно встают и легко вытаскиваются
Immobile
Авто: Fiat GP
Сообщение Лёха на Punto 13 окт 2013, 19:10
купи другие в авто магазине да и все выбора много, либо зажигалкой нагрей да радведи усики. Вандалы мать их
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 13 окт 2013, 21:20
если молдинг или капот не оригинальный то ничего удивительного ... это сплошь и рядом .... а вообще эти пистоны одноразовые
Сообщение Immobile 13 окт 2013, 22:39
И капот, и молдинг оригинальные) зажигалкой не хотелось бы колхозить, и даже если так делать - щели под них не круглые, а продолговатые. Жестко не встанет. Очевидно какая-то проставка под них должна быть, но в каталоге оригинальном не смог найти ничего. А белые "пистоны" идут в комплекте с молдингом, вернее уже вмонтированы в него.
Immobile
Авто: Fiat GP
Сообщение kostkost 14 окт 2013, 09:59
Купи попробуй пистоны от приоры, очень похожи. Они пошире будут эти вытащи, а которые купишь вставь.
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение Immobile 14 окт 2013, 18:27
Интересно) Попробую.
Immobile
Авто: Fiat GP
Сообщение Immobile 21 окт 2013, 20:20
Попытался что-то подколхозить при помощи приоровских клипс - не получилось толкового, со всеми доработками не встает молдинг плотно, болтается.
Immobile
Авто: Fiat GP
Сообщение kostkost 24 окт 2013, 08:46
а ты пробовал приложить молдинг, сняв все клипсы, такое ощущение, что ступеньки куда вставляется клипса слишком высока и в круглое углубление капота не поместится(во всяком случае по фотографиям.), соответственно молдинг будет не плотно стоять.
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение Immobile 24 окт 2013, 20:58
Проблема снята. Товарищ свежим взглядом посмотрел на этот вопрос, покрутил в руках, потыкал клипсы в отверстия и через 15 минут удивил меня настолько простым, и в то же время настолько же гениальным решением: вытащить клипсы из пазов и вставить их туда же, повернув на 90 град вокруг их оси. И, о чудо, клипсы защелкнулись) Господа, спасибо всем участвующим) Решение, как это часто бывает, лежало на поверхности
Immobile
Авто: Fiat GP
