Сложно включить 5 передачу
Сообщение kostkost 09 окт 2013, 10:51
Други, подскажите пожалуйста. при езде и просто стоя на месте, сложно найти 5 передачу. Включение нормальное, но если в право до конца и вперед, то не включить, необходимо немного левее. Такое ощущение, что кулиса КПП, сильно уходит правее чем надо, для включение 5 передачи. Снял кожух кулисы КПП, и наблюдаю такую картину, в корпусе есть прямоугольная дырка (на фото обведена красным), как будто, в нее должно что то вставляться, как раз это что то и будет ограничивать ход кулисы в право. Может кто посмотрит, как у Вас в этом месте есть чего?
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение lawer 10 окт 2013, 00:44
трос скоро кончиться, не парься, но трос можно уже заказать
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение kostkost 10 окт 2013, 11:37
lawer писал(а):трос скоро кончиться, не парься, но трос можно уже заказать
в смысле кончиться, только по пятой передаче такое включение? А по поводы прямоугольной дырки, там должно быть чего нибудь? Никто не посмотрит у себя?
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение kostkost 10 окт 2013, 15:57
Ребяты, ну посмотрите кто нибудь, чего у вас в этом месте, снять чехол ведь 2 секунды, даже не снимать а отщелкнуть и приподнять.
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение Лёха на Punto 10 окт 2013, 16:51
посмотрел, нет там ничего, все так-же!
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение kostkost 10 окт 2013, 17:22
Спасибо большое. Печально и странно, как может трос влиять только на одну передачу? Остальные находятся на месте, где им и положено быть
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение Лёха на Punto 10 окт 2013, 17:56
пожалуйста, а уверен что находятся на месте остальные передачи ведь 5 немного левее, может и остальные чуть левее просто привык? я бы посмотрел включения на коробке
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 10 окт 2013, 21:58
когда меняли сцепление после сборки наблюдали похожую картину ... просто под капотом нужно отрегулировать тягу
Сообщение kostkost 11 окт 2013, 11:20
вот это наверное хорошая идея, а как регулировать на картинке плохо видно 1А назад и 1Б вниз?
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 11 окт 2013, 11:56
нажимаешь на стопор 1ь ... у наконечника тяги есть ход около 1см ... поставь в среднее положение и посмотри как стала включаться 5 передача
Сообщение kostkost 11 окт 2013, 13:01
отвел 1а, пробую нажать 1б, и никак, видимо закис, надо использовать пассатижи, вечером попробую.
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 11 окт 2013, 20:42
kostkost писал(а):отвел 1а, пробую нажать 1б, и никак, видимо закис, надо использовать пассатижи, вечером попробую.
Сфоткой обе тяги как стыкуются .... просто давно было а по картинке я нашел нечто похожее ... вполне вероятно что вторая тяга
Сообщение kostkost 12 окт 2013, 08:26
Да нет, все правильно, за поперечное перемещение кулисы КПП отвечает как раз этот трос. Вчера приехал в гараж, и немного удлиннил этот трос, регулировочным механизмом, по рисунку и все заработало. Пятая передача на месте теперь. А дырка прямоугольная на фотографии обведена красным, для фиксации кулисы когда производят ремонтные работы по снятию тросов КПП и т.д. во всяком случае в инструкции так написано. Всем спасибо за помощь.
kostkost
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 12 окт 2013, 21:21
kostkost писал(а): А дырка прямоугольная на фотографии обведена красным, для фиксации кулисы когда производят ремонтные работы по снятию тросов КПП и т.д. во всяком случае в инструкции так написано.
а вот мануалы и в автосервисах читают только когда ничего не получается :D ...
Сообщение lawer 13 окт 2013, 12:06
kostkost писал(а):Да нет, все правильно, за поперечное перемещение кулисы КПП отвечает как раз этот трос. Вчера приехал в гараж, и немного удлиннил этот трос, регулировочным механизмом, по рисунку и все заработало. Пятая передача на месте теперь. А дырка прямоугольная на фотографии обведена красным, для фиксации кулисы когда производят ремонтные работы по снятию тросов КПП и т.д. во всяком случае в инструкции так написано. Всем спасибо за помощь.
Я же говорил - трос подыхает.... у мну такое было тысяч 20 км, потом он оборвался.
Копи деньги на новый трос, аналогов нет. :D
lawer
