Решил подключить сабвуфер. Как пройти перегородку?
Сообщение denam 19 фев 2008, 21:01
Вот решил саб подключить...провода протянул, а через перегородку как, не нашел...может кто делал, подскажите..нужно ли торпеду снимать и как к аккуму протянуть..
Fiat Punto 2
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
denam
Авто: Grand Punto 3D New Orleans Blue
Сообщение Юра 20 фев 2008, 13:51
а я + взял с приходящего питания в торпеду))правда это я для неона делал
Сообщение djfj 20 фев 2008, 14:40
низя нам такой плюс брать. надо тянуть обязательна от акб
Сообщение feel2punto 21 фев 2008, 10:21
за блоком абс из салона идет толст жгут проводов--прям рядом с ним провод и пихай. откруть надо только пластик под рулеввой колонкой ну и левый порожек, под ним в багажник провод и пойдет.
feel2punto
Сообщение denam 21 фев 2008, 18:08
feel2punto писал(а):за блоком абс из салона идет толст жгут проводов--прям рядом с ним провод и пихай. откруть надо только пластик под рулеввой колонкой ну и левый порожек, под ним в багажник провод и пойдет.
я так понял, это только к магнитоле пролезет...а как к акб пихнуть
denam
Сообщение feel2punto 21 фев 2008, 21:17
абс--под капотом ищи,квадратная штука такая с с 4-мя металлическими трубками с правой стороны от движка(где аккум ),за ней пучок проводов в резиновой заглушке-в нее и пихаешь провод,а из под руля принимаешь..
feel2punto
Сообщение mbj 28 фев 2008, 05:24
+1. туда пихал. сложно, но можно. сначала длинную отвертку тонкую пихаешь или проволоку. потом к ней провод приматываешь и обратно тяни. лучше вдвоем делать. меньше времени займет. я первый провод на пару тянул - в этой резиновой пробке рядом с основным жгутом лёг. а когда менял провод на большего сечения (второй усилитель поставил), то проткнул отверткой резинку в этой пробке, да так и протащил. единственное, что угнетает - постоянный шум в правом переднем динамике при заведенном движке. так и не смог понять - откуда наводки. буду до лета жужжание слушать, видимо.
mbj
Авто: Fiat Punto (188) 1.2 (60) 3D, 2002
Сообщение feel2punto 28 фев 2008, 20:08
под капотом плюсовой провод нужно подальше держать от высоковольтных проводов
feel2punto
Сообщение feel2punto 02 мар 2008, 23:41
Михаил писал(а):
feel2punto писал(а):под капотом плюсовой провод нужно подальше держать от высоковольтных проводов
А как вы себе представляете:на пунто высоковольтные провода и провод "+" рядом?!Не понятно?! :?:
а ,,про рядом,, ни кто и не гворил :) берешь плюс и сразу покрылу его ведешь..и еще вычитал у парней с украины --- в одном случае причиной наводок была в старой клемме "+''...
feel2punto
Сообщение mbj 15 мар 2008, 21:17
Михаил писал(а):
mbj писал(а): единственное, что угнетает - постоянный шум в правом переднем динамике при заведенном движке. так и не смог понять - откуда наводки. буду до лета жужжание слушать, видимо.
жужжание т.к. провода надо было тянуть по разным сторонам!"Плюс" по левой а подключение на магнитолу(тюльпаны) по правой,тогда никакого жужжания не будет!
так и тянул. плюс по левой под порожками, тюльпаны и акустические на фронт по правой. толку-то? жужжание есть. прогноз не оправдался.
mbj
Сообщение feel2punto 16 мар 2008, 08:21
mbj
у меня на пример в все в одной куче протянуто-и никаких наводок..
а если попробывать тюльпаны другие,может у тебя с брачком попались :?:
feel2punto
