Потеря мощности при движении
Сообщение vlsp 10 сен 2013, 12:30
Всем привет!
Гранде Пунто 2006 год, пробег 170000, 1,4 двигатель.
При движении на низких оборотах теряется мощность двигателя, что выражается
в характерных толчках, при резком нажатии на акселератор, однако при плавном нажатие такой проблемы
не существует, во всяком случае пока. Особенность в том что это проявляется не всегда, но добиться повторения
возможно. Машина обслуживается хорошо, все жидкости, свечи, фильтры, меняются вовремя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, всем версиям welcom!
vlsp
Авто: Фиат гранде пунто 1,4 2007
Сообщение vlsp 10 сен 2013, 15:22
Профи вы здесь? жду ваших мнений
vlsp
Сообщение Лёха на Punto 10 сен 2013, 16:59
немного невнятно описал проблему, имел ввиду что едешь спокойно а при резком нажатии впол машима вместо ускорения начинает дрыгаться или то что едешь спокойно а машина дергается какбудто пропадает искра? если второе то такая же фигня в утреннюю сырую погоду пока двигатель не прогрет
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение vlsp 10 сен 2013, 17:02
Спасибо за поправку - именно первое!
vlsp
Сообщение wind 10 сен 2013, 20:11
vlsp писал(а):Спасибо за поправку - именно первое!
Если конкретно не протраивает смотрите состояние свечей и вв проводов .... последние должны иметь сопротивление в раене трехсот ом .... примерно. Возможно заправились удачно.
Сообщение vermin 10 сен 2013, 20:15
смотри свечи и ВВ провода один из цилиндров не работает или пропуски в работе - поэтому рывки когда газуешь
Сообщение vlsp 11 сен 2013, 11:21
При холостом ходу не троит. ВВ менял в прошлом году причем брал фирменные, свечи буду менять спасибо за совет.
На бензин не грешу, потому как ситуация повторялась и с бензином залитым в Европе и Московским.
Была шальная мысль что после того как залило блок управления во время безумных дождей на трассе Острава - Варшава,
смесь для сгорания стала готовиться не та, сильно не критикуйте, но подскажите возможно ли такое.
Двигатель давал чек инжин, который однако после высыхания авто пропал и больше не появлялся.
vlsp
Сообщение Max3d 11 сен 2013, 12:21
М.б. бред - с дросселем ничего не может быть (загажен, например)? В спокойном режиме он справляется, поддаешь газку - бида... :?:
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение vlsp 11 сен 2013, 16:11
На высоких оборотах машина идет отлично и если давить начиная от 3000 то такого эффекта не будет, повторюсь проявляется только на низких оборотах до 2500. Характерный момент: Идешь на 5-той около 120 вынужден сбросить не переключая передачу до 90 нажимаешь на газ быстро начинаются толчки, медленно все ок. Так что думаю не дроссель
vlsp
Сообщение vlsp 12 сен 2013, 11:53
Пунтоводы - есть еще мнения!
vlsp
Сообщение KO1dun 12 сен 2013, 13:59
Была похожая ситуация, все решилось заменой свечей.
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение vlsp 12 сен 2013, 14:09
Ушел пробовать
vlsp
Сообщение cyklone 12 сен 2013, 21:39
как вариант-бензонасос не выдает достаточное давление....
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение wind 13 сен 2013, 05:52
cyklone писал(а):как вариант-бензонасос не выдает достаточное давление....
тогда и на высоких оборотах проявлялось бы ...
я бы скорее предположил что сдох кислородник но это можно посмотреть диагностикой
Сообщение vlsp 18 сен 2013, 15:04
В общем все по прежнему, плюс добавился странный прикол, пошли дожди, что-то там под капотом опять намокло, и машинка снова выдала "чек инжин", причем странность в том что при выключении автомобиля и физическом вынимании ключа двигатель радостно продолжал крутиться... Есть еще идеи? Мой жадный механик выдвинул теорию что двигатель уже много пробегал (170 тыс. руб) и надо делать капиталку ибо де компрессия уже не та. Подскажите какие должны быть величины.
vlsp
