Сообщение Talyaba 30 авг 2013, 22:30
Спасибо. А каким образом поменять их местами? Систему нужно разгерметизировать? К ним подлезть можно?
Talyaba
Сообщение wind 31 авг 2013, 05:47
Talyaba писал(а):Спасибо. А каким образом поменять их местами? Систему нужно разгерметизировать? К ним подлезть можно?
ну скажем так система разгерметизируется сама при их откручивании ... но выглядит это не более чем пшик на 0.5сек (руки не повредит, но берегите глаза)
подлезть очень не удобно но можно Г образной звездочкой
Сообщение Talyaba 02 сен 2013, 12:32
Недавно проверил работу клапана сцепления (как по советовали: "посчитайте через сколько переключений (с 1 на 2 и R и обратно) на месте включается насос ... на новой машине около 5-6 .... если больше 7 то с клапаном явно не все хорошо") - включается через 5 переключений. Значит его можно исключить из поломки? С клапанами четных и нечетных передач пока не эксперементировал.
Talyaba
Сообщение wind 02 сен 2013, 21:04
Talyaba писал(а):Недавно проверил работу клапана сцепления (как по советовали: "посчитайте через сколько переключений (с 1 на 2 и R и обратно) на месте включается насос ... на новой машине около 5-6 .... если больше 7 то с клапаном явно не все хорошо") - включается через 5 переключений. Значит его можно исключить из поломки? С клапанами четных и нечетных передач пока не эксперементировал.
если дефект не постоянен то исключить нельзя ... зато можно сказать, что на момент проверки клапан сцепления отработал как положенно
Сообщение olegut 02 сен 2013, 21:23
Слушай-а если помогает перегазовка-может дело не в роботе? Например-на древних авто вниз переключатся надо было с перегазовкой(там правда синхронизаторов не было)Правда как проверить это-я не знаю Наверно надо с подключенным компом ездить и смотреть на какие-нибудь параметры при переключении вниз(напряжение клапанов ,сравнивать число оборотов двигателя и число оборотов маховика и тд)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение Talyaba 03 сен 2013, 00:04
Так дело в том, что на "холодную" пока двигатель не прогретый едет нормально. Но стоит проехать километров 5, как начинаются косяки. Я уж грешным делом подумываю ехать к официалам, но жаба душит и уж очень я сомневаюсь, что они точно найдут поломку. Может быть я ошибаюсь, и они всё таки сотворят чудо?! :)
Talyaba
Сообщение Talyaba 03 сен 2013, 00:08
А вообще мне кажется проблема где то на "поверхности" (какая нибудь рассоглосовка датчиков или что то на подобие).
Talyaba
Сообщение olegut 03 сен 2013, 06:01
да ты счасливчик-у вас официалы есть Я тут один на один с пунтосом А вручном режиме нормально переключается(без перегазовки?)
olegut
Сообщение Talyaba 03 сен 2013, 11:06
В ручном режиме тоже самое и при любом стиле езды. Может быть всё таки шток сносился? А то я недавно пересмотрел отчёт по замене манжет: там пишут, что при износе штока, моцк не может откалиброваться и выскакивает ошибка 060С.
Talyaba
Сообщение olegut 03 сен 2013, 12:26
Так его снять проще простого-проверяй
olegut
Сообщение Talyaba 03 сен 2013, 13:37
У меня немного сложная ситуация: прежний хозяин не оставил ни сервисной книги, ни второго брелока от сигналки, ни второго ключа, а самое главное ключика от секретных болтов. Не могу снять колёса.
Talyaba
Сообщение olegut 03 сен 2013, 13:56
Если стоит сигналка с автозапуском=то второй ключ где-то там запрятан в обходчике
Ну а колеса-сам не сталкивался но шиномонтажники я думаю в теме
olegut
Сообщение Talyaba 08 сен 2013, 23:41
Сделал с помощью fiatecuscan сервисную калибровку. Прогнал по всем передачам, по щёлкал и в конце выдал сообщение: "ВЫПОЛНЕНО
Ошибка выбора 5а-6а"
Что это может быть?
Проблемы с роботом остались те же.
Talyaba
Сообщение Talyaba 08 сен 2013, 23:43
Может быть сделать "Разрешение самотарир. сцепления"?
Talyaba
Сообщение olegut 09 сен 2013, 05:05
Тут где-то в мануале по замене манжет писали-что сначала продувка потом самотарирование а потом калибровка(и так три раза)
Шток не смотрел?
olegut
