Резиновый звук при разгоне
Сообщение Simtel 30 авг 2013, 16:49
Всем доброе время суток.
Столкнулся с проблемой, при старте с места впереди проскальзывает звук похожий на резиновый скрип. Очень похож на звук если опустить на асфальт крутящеесе колесо. Звук проявляется только при разгоне и вроде как только когда есть кочки. Звук проявляется ни каждый раз. Если просто ехать по кочкам или через полицейских такой дефект не проявляется.
Визуальный осмотр выявил только косяк который виден на фото. Как данная деталь называется не знаю, надеюсь подскажите. Может ли он издавать такой звук? И как эта вещь называется? На сколько серьезно такое отклонение от резинки, на другом колесе такого дефекта нет.
Simtel
Авто: Fiat Grande Punto 2008 1.4
Сообщение cyklone 30 авг 2013, 17:08
это стойка стабилизатора,так называемая "косточка".обычно она издает стуки....я так понял на ней порван пыльник?так что ее полюбому менять.может после замены
пропадут скрипы
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Simtel 30 авг 2013, 17:50
спасибо. завтра запишусь и может попаду к дилеру.
Simtel
Сообщение 44. 30 авг 2013, 19:11
Зачем дилер? Она меняется на коленках или в любом сервисе
Сообщение Simtel 30 авг 2013, 19:18
Не спорю. С дилером проще всего. Плюс к ниму будет еще пара вопросов. Да и диллер фактически СТО http://ulmts.ru/
Simtel
Сообщение Max3d 01 сен 2013, 20:46
Имхо данная железка - чуть ли не главный расходник на пунтах :lol: Один дядька знакомый держит лавочку на авторынке (раньше на закупе з/ч у официалов сидел). Говорит - стойки стабов расходятся просто как пирожки, за что он сердечно благодарит мурманские дороги. :lol:
Simtel писал(а):http://ulmts.ru/
Подивился - нечастно встретишь конторы, которые внятно пишут цены на услуги. :| Обычно - "надо смотрееееть.... ну давайте мы вас заапишем.."
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение Simtel 01 сен 2013, 22:59
Ну вот замена обоих стоек обойдется у него 600 рублей. Сто любое 450. Главное что бы после замены пропал резиновый скрип, при разгоне на кочках жутко бесит.
Simtel
Сообщение WooDy 02 сен 2013, 11:26
ждем результатов!!!!
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Simtel 03 сен 2013, 17:43
Замену сделали. Взяли 400 рублей. + 200 рублей за осмотр подвески всей.
Впереди стало тише. Но резиновый скрип остался и такое ощущение что уже где в сцеплении. Провожу испытания что бы выявить закономерность.
Simtel
Сообщение 44. 03 сен 2013, 22:11
А если на месте газовать "скрип" присутствует или только на ходу?
Сообщение Simtel 04 сен 2013, 15:55
Если газовать на месте звука нет. Так же как и нет если разгоняться на ровном асфальте. От педали сцепления так же не зависит.
Может опоры двигателя? но как проверить?
Simtel
Сообщение Skif 06 сен 2013, 07:28
Присоединяюсь к вопросу.
Как проверить состояние опор двигателя?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Simtel 06 сен 2013, 08:59
Продолжаю экспереминтировать, следить и т.д. Эффект плавающий - единственное что хорошо понятно что звук выявляется лучше при нагруженном автомобиле т.е. если добавить хотя бы одного человека, плюс не ровный асфальт плюс нужно проехать несколько километров т.е. на холодную звук не проявляется.
Можно всю голову сломать. Думаю взять видеорегистратор с другой машины и попробовать записать.
Simtel
Сообщение 44. 06 сен 2013, 17:51
Слушай,а если динамично разгоняешься и кидаешь сцепу стучит? Или только с места?
Сообщение Simtel 07 сен 2013, 18:27
НУ проскальзывал звук, но обычно при переходе с 1 на вторую. Дальше не получалось. Но попробую еще.
Simtel
