Сообщение SPYDER 17 авг 2013, 19:17
Каким то чудесным образом насос заработал сам по себе на несколько минут и опять отрубился и вечером то же самое .....что за хе....я???
Сообщение wind 18 авг 2013, 10:53
SPYDER писал(а):Вот как теперь узнать какой толщины проволока была и сколько витков на родном насосе?
толщину проволки мастер должен был замерять изначально .... количество витков расчитывается по формуле
так что теперь вам остается искать тему где люди покупали элмотор от мерса машины ... только там вроде нужно переставлять насос маслянный ибо он другой ... и переделать разьем проводки
Сообщение SPYDER 18 авг 2013, 20:46
Сегодня опять завелась и поехала чуть чуть не доехал до сервиса загорелся чек и тянуть перестала как за жопу держит....метров 200 проехал и встал на нейтралке со скорости снялась, мотор не заглох, а наката нет как на передаче стоит, ручник не трогал мы аж охренели че за дела? Что ее могло держать??? Не понятно....? Двиг работал нормально...На тросу протянули метров 300 и чудесным образом отпустило поехала накатом..
что за хрень не пойму три раза все работало и ехала потом насос отрубался и чек загорался ....как постоит все работает...
Сообщение SPYDER 18 авг 2013, 20:54
Короче можно сделать выводы что проблема чисто в электрической части глюки постоянные насос не сгорает а что то просто отходит
Сообщение wind 19 авг 2013, 05:57
SPYDER писал(а):Короче можно сделать выводы что проблема чисто в электрической части глюки постоянные насос не сгорает а что то просто отходит
отходит в насосе ? повесьте контрольную лампу на реле насоса тогда будите видеть загудел ли насос при загорании лампочки!
Сообщение SPYDER 19 авг 2013, 08:22
Пробовали напрямую на насос подключить молчит...
напряжение на провода идет, предохранитель не сгорает...постоит начинает работать...
может от нагрева с ним что то происходит не понятно!?
Сообщение olegut 19 авг 2013, 13:23
Щетки меняли?
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение SPYDER 19 авг 2013, 16:07
Не щетки не меняли они нормальные оставили оригинал
Сообщение Talyaba 21 авг 2013, 14:53
Доброго времени суток. У меня опять беда выскакивает чек с ошибкой: Р060С - Блок упр. повреждён (Микропроцессор) Прерывистая
Может быть кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? Перепрошивка поможет?
Talyaba
Сообщение olegut 21 авг 2013, 15:27
Я так понимаю что микропроцессор не причем Это случается при каком-то наборе параметров(среди которых как правило один или несколько вне нормы У меня так было при корявом выполнении тестов и настроек
olegut
Сообщение Talyaba 21 авг 2013, 16:05
Так что делать? Мозги в раскоряк!
Talyaba
Сообщение olegut 21 авг 2013, 19:09
Кроме ошибки какие-нибудь косяки при езде есть?Ошибка блокирует робот ?
olegut
Сообщение wind 21 авг 2013, 23:08
Talyaba писал(а):Так что делать? Мозги в раскоряк!
дождаться пока встанет и ремонтировать механику робота ....
Сообщение Talyaba 22 авг 2013, 06:07
Езда вообще не в кайф: при замедлении автомобиля, то бишь при переключении на низкие передачи (особенно со 2-ой на 1-ую) происходит затык в виде чека на этой же скорости (на N не переключается), глушу мотор ручку селектора кпп перевожу на N, завожу - всё в порядке: 1-ая и поехал дальше.... до следующего светофора. Приноровился: перед полной остановкой (кагда ещё 2-ая) даю газку немного - перескакивает на первую. Было такое: еду на 5-ой (километров 50 в час) накатом, а тут ни с того, ни с сего чек выскочил, пришлось останавливаться глушить мотор, заводить и т.д.примерно Приезжаю домой стыкуюсь с компом обнуляю ошибку - хватает примерно км на 20 без проблемной езды, а потом всё по новой. Ещё после длительной поездки в перёд на заднюю скорость переключается с хрустом.
Talyaba
Сообщение olegut 22 авг 2013, 14:20
Мое предположение-мех проблемы В робот недавно лазили?
Я тут недавно опыты проводил с клапаном сцепления-откручивал-закручивал торцевую крышку-так вот в каком-то положении начались проблемы с переключением- скорость вроде врубалась но машина не ехала при добавление газа а потом с пинком начинала катиться и ошибка появлялась как у тебя Вернул все на место-все заработало
Можно также оценить состояние диска по компу -там в параметрах есть цифирки
Я еще снимал датчик сцепления и смотрел в каком положении приводной штифт Если в прорези этот штифт находиться ближе к лапке сцепления-то либо диск сломан либо вилка гнутая либо шток сносился -Тут либо менять все это-либо шток сцепления выточить причем на 10-15 мм длиннее стандартного Я не гарантирую что поможет-но пробовать то надо
olegut
