А щетки от чего подходят? И на долго их хватит?
диагностику делал электрик но че то кажется трудно им будет разобраться
завтра будут сам мотор снимать
olegut писал(а):Он стоит снизу под бачком Поищи тут тему=замена насоса-там все описано с картинками А проверить насколько я понимаю можно цешкой -на насосе провод висит-его и позвонить даже насос не снимая
SPYDER писал(а):А предохранитель я так понимаю отвечающий за насос стоит на аккуме 30 амперный если смотреть от бампера то он правый самый???
SPYDER писал(а):Короче перемотали насос с горем пополам все настроили поехал....
часу не откатался опять вылез чек и насос опять затих похоже сгорел ...хорошо после манипуляций скинуло в нейтралку!
Вопрос один почему он сцуко сгорает?????????
