Сообщение SPYDER 11 авг 2013, 17:57
А щетки от чего подходят? И на долго их хватит?
диагностику делал электрик но че то кажется трудно им будет разобраться
завтра будут сам мотор снимать
Сообщение olegut 11 авг 2013, 18:06
Да фиг знает от чего-я принес на следующий день отдали Насос вообще то типа неразборный -но не очкуй-тут многие отписывались что делали-кто щетки менял кто обмотку А щетки-они все типа графитовые( расходник-сейчас даже всякие дрели с запасными щетками идут)
olegut
Авто: Фиат Гранде Пунто 3D
Сообщение SPYDER 11 авг 2013, 18:30
А насос стоит рядом с бочком или возле моторного отсека?
И как реально его проверить работает он или нет.??? Или только после снятия подать попробывать + и -
Сообщение olegut 11 авг 2013, 19:02
Он стоит снизу под бачком Поищи тут тему=замена насоса-там все описано с картинками А проверить насколько я понимаю можно цешкой -на насосе провод висит-его и позвонить даже насос не снимая
olegut
Сообщение wind 12 авг 2013, 07:42
olegut писал(а):Он стоит снизу под бачком Поищи тут тему=замена насоса-там все описано с картинками А проверить насколько я понимаю можно цешкой -на насосе провод висит-его и позвонить даже насос не снимая
ну цешкой это не правильно .. т.к. активное сопротивление у него нулевое, то всякие замыкания будут звониться как исправный... проще подать на него 12в темболее провод болтатся снизу даже тепловой экран скидывать не нужно
SPYDER насос стоит рядом с бочком для жидкости , одним краем соединен с этим бочком с другого идет трубка высокого давления на гироблок ... электромотор крутит этот насос
но сам насос вам не нужен, вам нужен эго электромотор ... просто они какбы соединены вместе поэтому их обьединили в названии
Сообщение SPYDER 12 авг 2013, 08:17
А предохранитель я так понимаю отвечающий за насос стоит на аккуме 30 амперный если смотреть от бампера то он правый самый???
Сообщение wind 12 авг 2013, 16:15
SPYDER писал(а):А предохранитель я так понимаю отвечающий за насос стоит на аккуме 30 амперный если смотреть от бампера то он правый самый???
ну типо того ... но если он сгорел ... эл-мотор однозначно в ремонт
Сообщение Talyaba 16 авг 2013, 10:07
Здравствуйте. Купил адаптер, скачал прогу, подстыковался. Пишет ошибку: "В0110 -обрыв цепи/короткое замыкание на питание (+) Прерывистая"
Что делать?
Talyaba
Сообщение olegut 16 авг 2013, 13:06
Проверь штекеры на роботе(мЕще можно убирать по одному штекеру-и смотреть на ошибку
olegut
Сообщение Talyaba 16 авг 2013, 18:58
А сам жгут не может повредиться, а то сделан как то на соплях? Или в колодке у блока ЭБУ? Встечались подобные случаи?
Talyaba
Сообщение Talyaba 16 авг 2013, 19:07
Можно ли с помощью FIATECUSCAN в демо версии кроме обнуления ошибок ещё что нибудь делать? Есть ли описание на русском языке?
Talyaba
Сообщение Talyaba 16 авг 2013, 19:42
В описании "Ошибки OBD II" написано: "B0110/43 Замыкание в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности". Это может как нибудь связано с РКПП?
Talyaba
Сообщение SPYDER 16 авг 2013, 21:17
Короче перемотали насос с горем пополам все настроили поехал....
часу не откатался опять вылез чек и насос опять затих похоже сгорел ...хорошо после манипуляций скинуло в нейтралку!
Вопрос один почему он сцуко сгорает?????????
Сообщение wind 17 авг 2013, 08:47
SPYDER писал(а):Короче перемотали насос с горем пополам все настроили поехал....
ПОТОМУ ЧТО ТАК ПЕРЕМОТАЛИ... насос должен держать определенную нагрузку а значит толшина проволки количество витков и качество лакового покрытия проволки должно выдерживаться строго ... а у нас намотали чем было ... посчитали на 12в заработал и хорошо ....
так что если денег взяли не 1руб а больше ... я бы отнес обратно на переделку рассказав какая задача у этого насоса
Сообщение SPYDER 17 авг 2013, 09:10
Вот как теперь узнать какой толщины проволока была и сколько витков на родном насосе?
