Как снять с ручного тормоза?
Сообщение Amigo 05 авг 2013, 23:42
Оставил машину на 14 дней, уезжал за границу. Сегодня после возвращения, завел машину, а она не едет. Ручной тормоз опущен, лампа не горит, но при этом по факту тормоз не снят (задние колеса заблокированы).
Что делать, кто знает?
www.pimi.ru
Amigo
Авто: Grande Punto 1.4 3D 77hp 8v
Сообщение 44. 05 авг 2013, 23:52
молоточком не пробовал стучать по барабану?
Сообщение Amigo 05 авг 2013, 23:53
какому барабану? Колеса снимать надо? Я метр проехал по асфальту, все равно не отпустило
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение 44. 05 авг 2013, 23:57
Тормоза барабанные,при торможении колодки,расходясь, упираются в барабан,происходит торможение,у тебя походу колодки закисли на барабане,попробуй простучи.Можно снять и по окружности простучать
Сообщение Amigo 06 авг 2013, 00:03
спасибо, попробую
А обрывом тросса это не может быть связано?
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение serg_castoms 06 авг 2013, 09:48
нет, если бы трос оборвался, колодки соответственно сошлись.... , А ОНИ У ВАС ЗАКИСЛИ...
serg_castoms
Авто: Grand Punto 2006
Сообщение wind 06 авг 2013, 17:55
сейчас не зима ... вперед зазад раз 10 и сами сорвуться
Сообщение Amigo 07 авг 2013, 16:21
Постучал по колодкам, поездил вперед назад, одно колесо отпустило, второе пришлось снимать, постучал как надо, тоже закрутилось. Только теперь при торможении слышно трение колодки, может погнул чего.
www.pimi.ru
Amigo
Сообщение wind 07 авг 2013, 16:47
ну сними барабан и посмотри ... или в сервисе пускай посмотрят помоют от грязи
Сообщение materillo 08 авг 2013, 08:16
разгонись до 60-ти и резко жми на тормоза, все камни вылетят... ну и есть вероятность что колодку засрешь... но мало вероятно)))
materillo
Сообщение serg_castoms 08 авг 2013, 10:23
пройдёт....
serg_castoms
Вернуться в Общие вопросы
