Требуется совет.
Предпринял две попытки замены дисков с колодками, 1-ая не увенчалась успехом по причине неспособности открутить торкс-винты держащие тормозной диск. Как тут писали, нужно обстукать диск и эти винты, кияночкой резиновой стучал по дискам и по отверке вставленной в винты - не помогло, все собрал назад(смазав направляющие и почистив суппорта). Поискав в инете нашел рекомендацию, что прикипевшие винты срывать надо не кияночкой постукивая, а облив ВДшкой, дать постоять 5-10 минут, затем вставить в них биту и обычным молотком несколько раз хорошенько по бите ударить.
Со 2-ой попытки ,следуя вышеприведенному совету, винты были влегкую выкручены(даже удивился, что получилось),ОДНАКО, сам диск прикипел к ступице - обстукивания киянкой не помогли, обычным молотком стучять побоялся, т.к. если бы повредил диск, то ездить уже было бы невозможно, а гарантии что диск удастся снять не было, поэтому все собрал обратно.
Вопрос: на одном из сайтов(
http://vseproaveo.ru/hodovaja-chast/pro ... telno.html) нашел статью с отчетом о замене дисков и там прикипевший диск снимали с помощью болтов вкрученных в крепление суппорта, наподобие выпрессовки получалось(см.фото), такой способ прокатит? Или может кто что посоветует, как диск отодрать от ступицы без риска что нить сломать и чтобы можно было возле дома все осуществить?
