Замена манжет. Отчёт
Сообщение materillo 20 июл 2013, 20:34
они кстати углубленны
materillo
Сообщение vermin 20 июл 2013, 20:50
Сейчас, наверное, поздно спрашивать,но все-таки...а чего не смогли винт выкрутить? Шлицы сорвали? Если память не изменяет, то там такие "казырные" винты - на вид из качественного материала сделанные, а не как другие "пластилиновые".
Сообщение materillo 20 июл 2013, 21:08
кто то до меня уже пытался его открутить и сорвал грани... поэтому и не смог я его отвернуть((( но буду в сл. раз до конца буду высверливать...
поездил седня примерно 80 км, начали напрягать дергания при трогании с места... мало жижи?
materillo
Сообщение vermin 20 июл 2013, 21:48
про калибровку не забыл?
Сообщение materillo 20 июл 2013, 21:54
Не забыл... Передачи попереключались,пощелкало там... Или другую надо делать калибровку? Плюс сделал продувку сцепы
materillo
Сообщение vermin 20 июл 2013, 22:41
Да, надо другую(все пункты, как указано в мануале по замене манжет). Это проверка переключения скоростей, а нужна калибровка сцепления!!
Сообщение materillo 20 июл 2013, 23:01
понял, спасибо. завтра сделаю 3 раза как в мануале...
это же все делается на стоячей машине? колеса вывешивать не надо?
materillo
Сообщение materillo 21 июл 2013, 15:50
в екускане нет одного пункта из мануала(последнего)... второй пункт подразумевает проехаться 300 метров, а это проблематично как то... в др. раз попробую))
materillo
Сообщение vermin 21 июл 2013, 16:15
Писал 100 раз уже - все делается на СТОЯЧЕЙ машине, никаких 300 метров ехать не надо!!!
Выполняются только условия под номерами - 1,2,5!!
1. Press the Execute button (engine must be OFF - Stop&Start function not active)
2. Start the engine
3. Do a pick-up in 1st gear with the accelerator fully pressed
4. Stop the vehicle after ~300 meters
5. Turn the key OFF, then wait ~10 seconds and turn the key to MAR.
То есть ставим в нейтраль, запускаем процедуру, затем заводим двигатель, ждем когда процедура завершится выдав соотвествующее окошко с сообщением о результате, затем глушим мотор на 10 секунд, и затем ключ в MAR и повторяем еще 2 раза.
Все пункты в FES имеются, 3-й пункт "Самотарир. конец линия/обслуживание"(как на скрине в мануале) - это как раз и есть та процедура, которая передачи туда-сюда перещелкивает, в FES ей соответствует пункт "Сервисная калибровка" на вкладке "Настройки"(версия FES 3.5).
Сообщение materillo 21 июл 2013, 20:13
спасибо, помогло)))
и течей пока нет, но в сентябре все рано поменяю манжеты штока выбора передач.
materillo
Сообщение materillo 21 июл 2013, 22:51
тут чета подумал.... а зачем снимать весь гидроблок. когда можно открутить тока верхнюю его часть? или есть какие то заморочки с установкой?
materillo
Сообщение vermin 22 июл 2013, 08:38
У меня заморочка была со шлангами, если их сможешь снять/поставить ничего не сломав - то, без базара, можно снять только верхнюю часть робота.
Сообщение wind 22 июл 2013, 10:09
materillo писал(а):тут чета подумал.... а зачем снимать весь гидроблок. когда можно открутить тока верхнюю его часть? или есть какие то заморочки с установкой?
заморочка установки , только в том, что нужно прожать шток сцепления (он подпружинен) и попасть в паз механической группы ... а с боку мешается кронштейн крепления коробки ... под который нужно завести гидроблок, чтобы он встал в свое положение
Сообщение materillo 23 июл 2013, 12:48
ок, а сам шток сцепления реально без снятия гидроблока снять?) вроде все просто... откручиваем потенциометер, выдергиваем шпильку, нажимаем на шток.... он должен провалиться легко и вытаскиваем... ни кто не пробовал? :)
хочу наварить немного... хотя вроде износ 1 мм... но видать у всех по разному износ влияет...
materillo
Сообщение wind 24 июл 2013, 13:24
materillo писал(а):ок, а сам шток сцепления реально без снятия гидроблока снять?) вроде все просто... откручиваем потенциометер, выдергиваем шпильку, нажимаем на шток.... он должен провалиться легко и вытаскиваем... ни кто не пробовал? :)
ну если не считать что он с одной стороны, подперт вилкой корзины сцепления, а с другой на него давить пружина робота, то непонятно в какую сторону вы его будите проваливать .... ну попытайтесь его оттудова вытащить :lol: , а потом запихнуть обратно ....
