GP не развивает обороты выше 2000 или замена фазорегулятора
Grande Punto не развивает обороты выше 2000
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 10:42
Ошибся темой было что то подобное рассказано, обороты плавали) но все равно бензонасос послушай и датчики замочи и продуй воздухом гарь тоже в них оседает
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 10:52
буду смотреть.
rednox87
Авто: Grande Punto 1.4 8v 2008г.в.
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 11:03
Тебе-тебе) а искать их и не надо один перед катализатором другой после. Отключил акб, снял хитрые соединения, выкрутил их и положил мокнуть залив поверх гайки у меня из них шлам выпал в осадок
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 12:02
Лёха на Punto писал(а):Тебе-тебе) а искать их и не надо один перед катализатором другой после. Отключил акб, снял хитрые соединения, выкрутил их и положил мокнуть залив поверх гайки у меня из них шлам выпал в осадок
не так уж и легко выкрутить эти ламбды...
только вот не понимаю какое отношение лямбда имеет к этой проблеме. дроссель не реагирует на педаль. при хх еле-еле приоткрыта. нажимаю на педаль - обороты до 2000, а дроссель на месте стоит. ни на мм не приоткрылся.
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 12:36
Незнаю у меня махом выкрутились сам удивился. Эти датчики по сопративлению дают информацию о нужном составе смеси если они грязные в нагаре могут и информацию перевирать. У тебя както странно всё, но заслонка должна быть открыта, так что она тоже тут наверняка замешана. Иди простым не затратным путем помой заслонку затем спрысни вд40 а ошибка может быть показывает что привод заслонки помер не должен двигатель дышать с закрытым носом. На форуме про альбею значит тоже ничего подобного нет? Может раз такой единичный случай то точно причина двух неисправностей? Сначала воздуха мало, потом бензина
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 13:37
купил карбклинер - завел прогрел и начал лить подгазовывая дз. когда лил движка работала ровно и набирала обороты норм (по слуху так до тыс 3000 точно раскрутился) но стоило закончить распылять - снова троение и чихание. один раз так чихнуло, что из дз донесся хлопок и ударил поток воздуха. но в норму все же не пришло.
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 14:02
Странно, я распылял у меня глох приходилось крутить 3тысячи и то реально обороты просаживались на тысячу-полторы. Но тут смотри если твой очиститель действует как бензин вливаемый на прямую то может бензина мало подается на любых оборотах (бензонасос?), а воздуха много вот его и перекрывает (тут может лямбда врать)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 14:04
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 14:08
вот этим лил. когда просто лил - то пыталась заглохнуть. отверткой открывал дз и лил - работала ровно и газовала 3000.
буду пробовать лямбду открутить. тока движка пусть остынет. а вдшкой можно помочь открутить лямбду?
а что за выстрел был через дз?
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 14:12
Бензин то точно хороший заливал?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 14:16
95-й на проверенной заправке. вторая машина там тож заправляется и все ок.
если дело в бензе, то надо заливать хрень в бак?
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 14:30
Хлопок это вроде раннее зажигание смесь раньше воспламенилась чем клапан закрылся у меня тоже пердела всяко пока лил. Хороший совет отправь вопрос что с твоим пунто в что где когда наверняка либо узнаешь вчем дело либо выиграешь денег на ремонт)
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 14:36
эх... надо короче в ремонт везти... раз сам не разобрался.
rednox87
Сообщение Лёха на Punto 09 июл 2013, 14:48
Лучше слить сколько можно и залить хорошего но один фиг даже на плохом бензе заслонка должна быть открыта! Попробуй аккуратно открыть заслонку на максимум сядь за руль заведи и жми на педаль газа, как двигатель себя поведет - будет пофиг значит бензина ему надо так как воздуха уже придостаточно и чтобы его уровнять надо больше бензина тут вопрос будет ли он?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение rednox87 09 июл 2013, 15:59
не могу открутить лямбду что сверху... вроде не грязная сверху, а не поддается ни в какую. откручивал и на горячую и на холодную. хочу еще попробовать закрыть полностью доступ воздуха. по идее если нет подсоса, то должна заглохнуть.
после промывки дз - обороты перестали плавать и не троит вроде. но не едет хоть ты ....
rednox87
