Как подключается вентилятор радиатора на авто с кондеем?
Сообщение nick08ru 08 июл 2013, 10:08
Здравствуйте, есть такая проблема, авто после аварии, подключение вентилятора идет напрямую через широкий штекер к вентилятору, с широким штекером болтается еще два маленьких штекера, в книжке читал, что вентилятор должен быть двух скоростной, включается только 2 скорость. Вентилятор новый Valeo, точно не знаю для авто с кондиционером или нет. Возможно ли подключить к нему резистор, т.к. он продается отдельно, или на вентиляторе должны быть какие-то выходы для подключения резистора.
nick08ru
Авто: fiat punto 2 2003 г.в. 1.2 16v 80 л.с.
Вентилятор радиатора для авто с кондиционером
Сообщение nick08ru 08 июл 2013, 10:44
Или хотя бы выложите фотки с подключениями к вентилятору, заранее спасибо.
nick08ru
Сообщение Skif 08 июл 2013, 10:50
Сам вентилятор не двухскоростной, а высокооборотный. Первая (низкая) скорость идет через резистор, а вторая (высокая) - напрямую. Без резистора, соответственно, у вас вентилятор не включится, но на второй скорости работать будет.
Никаких дополнительных разъемов в вентилятор не втыкается, а должны быть разъемы для подключения резистора. Вероятно это те самые два маленьких штекера (клеммы).
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение nick08ru 08 июл 2013, 11:26
Спасибо, попробую тогда купить резистор и подключить его к этим разъемам
nick08ru
Вернуться в Двигатель
