Пропало электропитание?
Сообщение Дмитрий 60 04 апр 2013, 10:20
Возникла проблем. Такое чувство что в машине пропало питание, нечего не работает ( магнитола, фары , замок, сигналка итд) . При повороте ключа на приборке горит такая беда.При включение что бы завести приборка гаснит совсем, и потом начинает счелкать реле, что
в установлено в блоке под капотом. Предохранители все целы. Думал может сигналка глючит , отключил та же беда. Даже не знаю на что грешить, как только на мозги фунта.
Реле которое счелкает
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Нужен совет
Сообщение SPYDER 04 апр 2013, 10:36
Че тут думать аккум заряжай или меняй.
Нужен совет
Сообщение Дмитрий 60 04 апр 2013, 11:03
ставил вчера с другой машины рабочий, таже беда
Дмитрий 60
Нужен совет
Сообщение faiser 04 апр 2013, 12:30
А может все дело в горящем ключике на приборке?
faiser
Нужен совет
Сообщение wind 04 апр 2013, 20:42
а может отстегнуть разьемы от монтажного блока и посмотреть нету ли окислений
Нужен совет
Сообщение Дмитрий 60 04 апр 2013, 21:55
Да вроде все перекрутил уже
Дмитрий 60
Нужен совет
Сообщение Dru 05 апр 2013, 08:08
а может провод массы сгнил ?
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Нужен совет
Сообщение Евген 1.2 05 апр 2013, 20:22
Массу смотри!!!
Евген 1.2
Авто: Fiat punto 1.2 188
Нужен совет
Сообщение Валера2391 07 июл 2013, 19:38
1000 процентов провод массы что под АКБ к кузову идет.такая же беда была
Валера2391
Авто: Фиат Пунто 2 (188) 1.2 60 л.с
Нужен совет
Сообщение Лёха на Punto 07 июл 2013, 20:50
было такое на уазе, плохой контакт проводов к акб - приборка работает но включаешь стартёр и всё вырубается, проверь затяжку клемм акб и корпуса
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Нужен совет
Сообщение lawer 08 июл 2013, 23:17
масса должна быть проинспектирована и зачищена :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение VladimirK 02 фев 2016, 22:06
Извините, что воскрешаю тему трехгодичной давности но вот столкнулся с проблемой. Супруга забыла выключить фары и АКБ умер.
Прикурили, поездили. Попробовали завести через день - горят датчики, счелкает реле.
Сегодня прикурил снова, полчаса стояла на холостых (иногда прогазовывал). Вытянул ключ, попробовал завести и снова та же ситуация (магнитола и датчики работают).
Нужен совет. Новый АКБ (старому несколько лет)?
Punto II FL 2005 1.2
VladimirK
Авто: Punto II FL 1.2 2005
Сообщение Skif 02 фев 2016, 22:23
Для начала попробовать зарядить не машиной, а нормальным зарядным устройством. Долго.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение WooDy 03 фев 2016, 09:57
с обязательной проверкой плотности...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение KOMIK 03 фев 2016, 10:36
Меняй сразу. На лицо саморазряд. Даже машина его должна была зарядить хоть на 50%. Скорее всего банку замкнуло.
KOMIK
