пунто 2 16v 1.2 2000 года без разъема OBD2?
Сообщение Yustas 18 июн 2013, 10:09
Приветствую . Интересует такой момент - должен ли быть на пунто 2 16v 1.2 2000 года разъём OBD 2 , в то время как по европе такие разъёмы только с 2001-ого года стали внедрять .
Yustas
Авто: Punto 2 16V
пунто 2 16v 1.2 2000 года разъём OBD 2 ?
Сообщение Skif 18 июн 2013, 14:32
Он там есть.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Yustas 18 июн 2013, 23:55
у меня нету
Yustas
Авто: Punto 2 16V
Сообщение can 19 июн 2013, 14:57
у меня 99 года, обд2 есть. Внимательно посмотри, в колодке предохранителей снизу справа, совсем снизу..
Сообщение Yustas 28 июн 2013, 01:54
can писал(а):у меня 99 года, обд2 есть. Внимательно посмотри, в колодке предохранителей снизу справа, совсем снизу..
где он ?
Yustas
Авто: Punto 2 16V
Сообщение Skif 29 июн 2013, 20:48
На фотке плохо видно, но похоже его действительно нет О_О. Он должен быть посередине над винтом крепления между голубым и черным разъемом с красными защелками.
Я в шоке. В документации нигде не видел, чтобы упоминались версии без разъема.
Может до вас в БК кто-то лазил и его выпаяли? (Правда непонятно зачем.) А контактные площадки там видно?
А что за коробочка на моторе ЭУР?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Yustas 30 июн 2013, 11:10
Skif , у меня евро2 , 1 лямбда , нет ДМРВ (так с завода) , кроме сиги ничего не колхозилось , только кат вырезал , ошибку не показало , а до 100 около 8 сек. :so_happy:
Yustas
Авто: Punto 2 16V
Сообщение Skif 01 июл 2013, 07:49
Yustas, а какой у тебя тип двигателя (обозначение)? У меня 188А5 - 1242 см3, 16 клапанов, 80 л.с., Евро 3. Машина 11.2000 г., автомат.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Yustas 01 июл 2013, 11:26
Skif , то же самое 188 А 5 , 16 V 1.2 80 л.с. , МКПП 5 , только евро 2 , начало 2000 года - менее задушен , после того , как вырезал кат. - на стенде 95 кобыл :)
Yustas
Авто: Punto 2 16V
