ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП?????
И какое масло лучше для замены???
staff161 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП?????
sergiolinoFFI писал(а):staff161 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ, КАК ИЛИ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАСЛО В МКПП?????
У КПП GRANDE PUNTO также, как в КПП ВАЗ САМАРА, отверстие заливное заодно есть и контрольным.
Лёха на Punto писал(а):открой капот посмотри на бок коробки обращённый к тебе заливная пробка под внутренний шестигранник на 12 (единственный, не ошибёшься), сливное чуть правее и ниже, болт на 13 лучше снизу смотреть но можно и сверху рукой нащупать. Стаф зайди в тему "Замена масла в МКПП" - полезно будет, может туда же и отпишешься о результате замены.
