olegut :
когда ключ поворачиваешь в STOP, программа отключается от машины, обычно это требуется, после завершения процедур, если ошибка во время выполнения, то так и пишет, что ошибка.
olegut писал(а):Блииин-вот я попал на ровном месте
Почакал я Фиатсканом-и машина встала Перестала переключать скорости-едет только на1
Сделал продувку сцепления,калибровку-и капец!
Не прпоходит тест-"проверка разрешающего реле"
До этого было все нормально-только насос врубался раз в 15-20 сек
Где что посмотреть?
olegut писал(а):Кстати-способ лечения клапана сцепы помог-теперь насос врубается секунд через 70-80
olegut писал(а):Да-просто раньше тянул до упора-а сейчас до легкого сопротивления
Только вот не открутилась бы эта крышка
vermin писал(а):Сегодня заменил масло в роботе с промывкой по рецепту wind'a. Осмотр показал, что после смены манжет течь через датчик прекратилась. Однако наблюдалась сопливость в районе соединения патрубка высокого давления к насосу, в итоге масла было на 2-3 см ниже уровня MIN. То ли после процедуры замены манжет плохо затянул, то ли во время замены чутка вытекло(масло тогда не доливал, вроде было в норме) Хотя там резьба не затягивается, и дабы не сорвать закручивал осторожно. Вобщем посмотрим на замене перед зимой, что будет. Откалибровался стоя на парковке - к бою готов!
olegut писал(а):Сглазил блин,опять насос через 20 сек врубается
Вот смотрите-зажигание выкл клапана закр-давл долго держится,зажигание вкл-клапан открывается вкл сцепление(насколько я понял сцепление всегда отжато даже на нейтрали) и тут где-то происходит падение давления
через манжетку штока сцепления?Но тогда бы жижа наружу пошла Клапан то тут при чем?Закрытый он вроде не пропускает
vermin писал(а):Основных причин частого срабатывания насоса ДВЕ: клапан сцепления и груша. По мне так манжеты вторичны, из всех сообщений о неисправностях робота, манжеты фигурируют в основном только в темах выдавливания масла по зиме и замасливанию датчика(что по сути одно и тоже), а по частым срабатываниям насоса не припомню!
